Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Witajcie i pomóżcie ;)
Żonka wyprała mi kluczyk na podczerwień i kupa.. Wymieniłem baterię i przez tydzień było ok,po tygodniu te nowe baterie padły,wymieniłem i myślałem,że będzie ok a tu też kupa...Nie otwiera mi centralnego i bojąc się,żeby mi immo nie zablokował auta trzymam cały czas zapasowy przekręcony w stacyjce.Zapasowy od początku nie otwierał centralnego ale autko na nim odpalało. Sądzę,że ten zalany się rozprogramował b odpala mi auto normalnie.
Poproszę o kod bo widzę,że jest taka możliwość.
A więc cyferki pod kluczykiem to SE486 i 96043 a VIN VF1DA0G0514514225
Dzięki za pomoc :)
arturo72 kod 9955
Dzięki bardzo.Problem się chyba pogłębił bo kluczyk ani jeden ani drugi nie reaguje na programowanie wogóle na nic ni reaguje.
Przy wsadzeniu w stacyjkę dioda zaczęła szybko migać i zgodnie z procedurą nacisnąłem przycisk na kluczyku i wg tego co czytałem dioda powinna zacząć powoli migać a ona migała cały czas szybko.
Jakiś pomysł co jest i co z tym zrobić ?
Witam bardzo proszę o pomoc w wygenerowaniu kodu jestem aktualnie w Niemczech i nie mogę odpalić auta bo zablokowało go imbo laguna ph1 2.2td Vin:VF1B5690E15218124 nie mam żadnej naklejki w kluczyku dlatego dodaje zdjęcia
Następnym razem jak będziesz wklejał zdjęcia najpierw przeczytaj Regulamin dodawania zdjęć. Tam jest wszystko dokładnie opisane, nie trzeba nic kombinować.
P_r_z_e_m_o
masz dwie opcje:(oby dwa jezyku polskim)
maxiecu renault i interfejs mpm-com na usb koszt 450zł(wifi,bluetooth kosztuje 550zł dla jednego modułu)
http://www.mpm-com.pl/index.php?route=product/product&path=64_74&product_id=261
albo zamowic z chin Renault-com zamienik renault clip tak pisza. za $43.89 na nasze pieniadze to wynosi 163,07zł
https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Renault-Renault-COM-Replace-for-Renualt-Can-Clip-Diagnostic-Tool-Renault-com-In/32812304969.html?spm=a2g17.search0104.3.2.5ZfWuY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10155_10113_10114_10154_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=077661c3-1626-43bf-b2f3-c33873d5ace0&algo_expid=e17522a3-6f98-421b-9db4-0ec897fca983-0&algo_pvid=e17522a3-6f98-421b-9db4-0ec897fca983
nie podałes rok samochodu wejdz na ta strone i wejdz zakladki "sprawdz kompatybilnosc systemu".
kablem elm nie zaprogramujesz kluczyka.
http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html
a tutaj filmik maxiecu
a tutaj filmik Renault-com w jezyku angielskim- polski jest przy instalacji.
tutaj link do programu superscan mozna sobie zainstalowac i zobaczyc jakie marki obsluguje tylko nie wiem czy to aktualna wersja czy starsza.
http://www.stecodiag.com/img/DEC/Installatie/SuperScan_10-01-16.exe
Regulamin pkt. 5.10 oraz pkt. 6 - Prezes
Edytowane przez Prezes
Witam, koledzy posiadam Renault Megane I z 2003r 1,6 16V. Auto nagle zgasło i nie chce odpalić. Kontrolka od immo zachowuje się w ten sposób: Jak nic nie robię to sobie mruga co jakiś czas, jak włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę zapłon to dioda się zaświeca i gaśnie po kilkunastu sekundach. Czy to jest  dobry objaw? Może być coś uszkodzone w kluczyku? Dodam, że nie ma iskry na świecach i auta nie da się w żaden sposób odpalić. Jest na to jakiś sposób? Można to jakoś uzdrowić?
Witam mam problem z zakodowaniem kluczyka .mam 1.6 scenic 1999 kluczyk na podczerwień.
a wiec niedawno przestał działać mi jeden z dwu kluczyków - padła bateria.
Po wymianie nie da sie nim odblokować immo .
nie mam w kluczyku kodu na obudowie wewnątrz jak i na małej karteczce .
Rozkręciłem sprawny kluczyk i tam był kod a więc wygenerowałem kod immo no i zakodowałem ten niedziałający i normalnie zaczął działać
Ale przestał działać ten sprawny z którego wziąłem kod.stąd wiem że oba kluczyki są sprawne elektrycznie.
Do rzeczy
rozumiem że każdy kluczyk ma inny kod czy jak to jest .bo kod odblokowujący immo chyba jest ten sam
Czyli nie mając kodu kluczka pięcio-znakowego na S.... co zrobić ,jak go douczyć może mnie ktoś oświecić
Edytowane przez mireczek01
Kolega ma problem w Scenicu , kluczyk z diodą ----> próbuje mu pomóc.
Program ściągnąłem ----> wszedłem hasłem TRANTIR ---> wpisałem z VINu i tabliczki kod : JAOL , następnie 2 linijkę z kluczyka 9641  ale kod za cholerę nie chce się wygenerować , jaka może być przyczyna ?
kod kluczyka jest piecioznakowy i zaczyna sie na litere S
Na tej płytce nie widać numerów które są potrzebne do wygenerowania kodu ;/ jest potrzebne np. coś takiego SE486 i 96043 Daj jeszcze zdjęcie obudowy od środka (obie połówki)
Edytowane przez zawisza1980
Gdzie  je znaleźć?
Na górnym zjęciu są czytelne
Na dolnej jest S105065
Nie wiem gdzie mogę jeszcze jakieś wyszukać ?!
