arturo72 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Witajcie i pomóżcie ;) Żonka wyprała mi kluczyk na podczerwień i kupa.. Wymieniłem baterię i przez tydzień było ok,po tygodniu te nowe baterie padły,wymieniłem i myślałem,że będzie ok a tu też kupa...Nie otwiera mi centralnego i bojąc się,żeby mi immo nie zablokował auta trzymam cały czas zapasowy przekręcony w stacyjce.Zapasowy od początku nie otwierał centralnego ale autko na nim odpalało. Sądzę,że ten zalany się rozprogramował b odpala mi auto normalnie. Poproszę o kod bo widzę,że jest taka możliwość. A więc cyferki pod kluczykiem to SE486 i 96043 a VIN VF1DA0G0514514225 Dzięki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 arturo72 kod 9955 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo72 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 arturo72 kod 9955 Dzięki bardzo.Problem się chyba pogłębił bo kluczyk ani jeden ani drugi nie reaguje na programowanie wogóle na nic ni reaguje. Przy wsadzeniu w stacyjkę dioda zaczęła szybko migać i zgodnie z procedurą nacisnąłem przycisk na kluczyku i wg tego co czytałem dioda powinna zacząć powoli migać a ona migała cały czas szybko. Jakiś pomysł co jest i co z tym zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 zgodnie z procedurą nacisnąłem przycisk na kluczyku niehttp://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/page__view__findpost__p__496624 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlokx3 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Witam bardzo proszę o pomoc w wygenerowaniu kodu jestem aktualnie w Niemczech i nie mogę odpalić auta bo zablokowało go imbo laguna ph1 2.2td Vin:VF1B5690E15218124 nie mam żadnej naklejki w kluczyku dlatego dodaje zdjęcia Następnym razem jak będziesz wklejał zdjęcia najpierw przeczytaj Regulamin dodawania zdjęć. Tam jest wszystko dokładnie opisane, nie trzeba nic kombinować. P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Mniejszych zdjęć nie da rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lotnik99 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) masz dwie opcje:(oby dwa jezyku polskim) maxiecu renault i interfejs mpm-com na usb koszt 450zł(wifi,bluetooth kosztuje 550zł dla jednego modułu) http://www.mpm-com.pl/index.php?route=product/product&path=64_74&product_id=261 albo zamowic z chin Renault-com zamienik renault clip tak pisza. za $43.89 na nasze pieniadze to wynosi 163,07zł https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Renault-Renault-COM-Replace-for-Renualt-Can-Clip-Diagnostic-Tool-Renault-com-In/32812304969.html?spm=a2g17.search0104.3.2.5ZfWuY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10155_10113_10114_10154_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=077661c3-1626-43bf-b2f3-c33873d5ace0&algo_expid=e17522a3-6f98-421b-9db4-0ec897fca983-0&algo_pvid=e17522a3-6f98-421b-9db4-0ec897fca983 nie podałes rok samochodu wejdz na ta strone i wejdz zakladki "sprawdz kompatybilnosc systemu". kablem elm nie zaprogramujesz kluczyka. http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html a tutaj filmik maxiecu a tutaj filmik Renault-com w jezyku angielskim- polski jest przy instalacji. tutaj link do programu superscan mozna sobie zainstalowac i zobaczyc jakie marki obsluguje tylko nie wiem czy to aktualna wersja czy starsza. http://www.stecodiag.com/img/DEC/Installatie/SuperScan_10-01-16.exe Regulamin pkt. 5.10 oraz pkt. 6 - Prezes Edytowane 9 Lipca 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziooober88 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Witam, koledzy posiadam Renault Megane I z 2003r 1,6 16V. Auto nagle zgasło i nie chce odpalić. Kontrolka od immo zachowuje się w ten sposób: Jak nic nie robię to sobie mruga co jakiś czas, jak włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę zapłon to dioda się zaświeca i gaśnie po kilkunastu sekundach. Czy to jest dobry objaw? Może być coś uszkodzone w kluczyku? Dodam, że nie ma iskry na świecach i auta nie da się w żaden sposób odpalić. Jest na to jakiś sposób? Można to jakoś uzdrowić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinzdw Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam mam problem z zakodowaniem kluczyka .mam 1.6 scenic 1999 kluczyk na podczerwień. a wiec niedawno przestał działać mi jeden z dwu kluczyków - padła bateria. Po wymianie nie da sie nim odblokować immo . nie mam w kluczyku kodu na obudowie wewnątrz jak i na małej karteczce . Rozkręciłem sprawny kluczyk i tam był kod a więc wygenerowałem kod immo no i zakodowałem ten niedziałający i normalnie zaczął działać Ale przestał działać ten sprawny z którego wziąłem kod.stąd wiem że oba kluczyki są sprawne elektrycznie. Do rzeczy rozumiem że każdy kluczyk ma inny kod czy jak to jest .bo kod odblokowujący immo chyba jest ten sam Czyli nie mając kodu kluczka pięcio-znakowego na S.... co zrobić ,jak go douczyć może mnie ktoś oświecić Edytowane 5 Sierpnia 2017 przez mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinzdw Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 wszystko już działa trzeba kodować jeden po drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saniure Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Witam, Kolega ma problem w Scenicu , kluczyk z diodą ----> próbuje mu pomóc. Program ściągnąłem ----> wszedłem hasłem TRANTIR ---> wpisałem z VINu i tabliczki kod : JAOL , następnie 2 linijkę z kluczyka 9641 ale kod za cholerę nie chce się wygenerować , jaka może być przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinzdw Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 2 godziny temu, Saniure napisał: Witam, Kolega ma problem w Scenicu , kluczyk z diodą ----> próbuje mu pomóc. Program ściągnąłem ----> wszedłem hasłem TRANTIR ---> wpisałem z VINu i tabliczki kod : JAOL , następnie 2 linijkę z kluczyka 9641 ale kod za cholerę nie chce się wygenerować , jaka może być przyczyna ? kod kluczyka jest piecioznakowy i zaczyna sie na litere S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saniure Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 19 minut temu, marcinzdw napisał: kod kluczyka jest piecioznakowy i zaczyna sie na litere S S105065 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Na tej płytce nie widać numerów które są potrzebne do wygenerowania kodu ;/ jest potrzebne np. coś takiego SE486 i 96043 Daj jeszcze zdjęcie obudowy od środka (obie połówki) Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez zawisza1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saniure Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 3 minuty temu, zawisza1980 napisał: Na tej płytce nie widać numerów które są potrzebne do wygenerowania kodu ;/ jest potrzebne np. coś takiego SE486 i 96043 Gdzie je znaleźć? Na górnym zjęciu są czytelne Na dolnej jest S105065 Nie wiem gdzie mogę jeszcze jakieś wyszukać ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
