Zima 2011/2012
danielswd
A ja sobie wożę kabelki o długości 4,5 metrów jeden i wykonany jest z przewodu o przekroju 35mm2. I nie mam problemu aby odpalić auto jak padnie akumulator. Nawet na tym kabelku ciężarówki odpalałem. Do tego naładowałem wczoraj akumulator, wymieniłem płyn w zbiorniczku oraz umówiłem się na wymianę opon. Jak spadnie śnieg to jeszcze łopata do śniegu znajdzie się w bagażniku oraz szpadel. I jeździ także folia na przednią szybę (zakładana jak są przymrozki i wtedy nie trzeba jej skrobać z rana :) ;) ;) ).
I jeździ także folia na przednią szybę (zakładana jak są przymrozki i wtedy nie trzeba jej skrobać z rana ).
Też zakładam folię na przednią szybę, kupiłem za kilka zł budowlaną i dociąłem do odpowiednich wymiarów :)
Zawsze stosowałem taka, która była dłuższa jak szerokość auta, a na jej końcach były przyssawki. Podklejałem taką przyssawkę od środka do szyby zamykałem drzwi i przeciągałem folię po szybie na drugą stronę. Tu ta sama operacja w środku i można było auto pozamykać. Minusem tego rozwiązania są pozostawione ślady po przyssawkach na szybie. Dla tego też teraz mam odpowiedniej długości gumkę, (taka zakupiona w pasmanterii) przymocowaną z jednej strony zamiast przyssawki, z drugiej zakończoną zatrzaskiem plastikowym. Takim jak przy plecakach, szerszych smyczach. Zamiast drugiej przyssawki druga część zatrzasku. Teraz zamiast kleić, wystarczy zatrzask zapiąć w środku pod szybą.
Ja po prostu przytrzaskuje drzwiami najpierw jedną część, a potem drugą.
Jest trochę zabawy jak jest wiatr, ale to kwestia wprawy :D
Chwila przy zakładaniu oszczędza dużo czasu przy skrobaniu.
