Metalowa uszczelka pod głowicę? Co wybrać?
Sitar88
Witam Wszystkich
Moje pytanie jest następujące czy spotkaliście się z metalową uszczelką pod głowicę do Megane I ph II rok 1999 poj 1.4 8V 75km , 55kw oznaczenie silnika E7J ?
Wiem że do 1.4 16V są metalowe uszczelki m.in z firmy elring.
Jeśli nie ma to jaką uszczelkę proponujecie? Najtańsze "papierowe" mnie nie interesują bo bardzo szybko kończą swój żywot.
Dziękuję za informacje.
Nie mylisz aby uszczelki pod głowicę z uszczelką pod klawiaturę zaworów ?
Jeżeli chodzi o uszczelkę pod pokrywę zaworów, to metalowa jest o wiele lepsza.
Ja nie mogłem takiej znaleźć i mam pokrywę uszczelnioną na Loctite (5910, albo 5920).
Nie mylę tych uszczelek.
Wiem że co innego to uszczelka pod pokrywę zaworów a co innego pod głowicę.
Wiem że pod klawiaturę są metalowe bo taką teraz mam. Zastanawiam się tylko czy pod głowicę też są takie metalowe?
Tak jak pisałem w pierwszym poście. Na allegro znalazłem metalową elringa ale do silnika 1.4 16V całkiem możliwe że do 1.4 8V takiej uszczelki nie ma.
Ale pytam bo może ktoś z taką się spotkał.
Uszczelka pod głowicą wymieniona. Przed wymianą głowica oddana do planowania.
Niestety nie jest metalowa/stalowa ale może to co zostało wstawione trochę czasu wytrzyma.
Tak więc cała robocizna obejmowała wymiany takie jak:
-uszczelka kolektora wydechowego
-uszczelka kolektora ssącego
-uszczelka pokrywy zaworów (Corteco)
-uszczelka pod głowicą (Corteco)
-simering
-pompa wody
-pasek rozrządu
-napinacz paska
-napinacz paska klinowego
-zaślepka rozrządu
Koszt był spory, ale jak się dowiadywałem w 2 innych warsztatach to koszty mieli takie same lub bardzo zbliżone (robocizne wyceniali na 400 do 450zł) a za części to już kwestia kto i gdzie ma dojścia. Łącznie zapłaciłem 1200zł
  • 2 lata później...
Podłączę się pod temat. Czy może ktoś polecić dobrą uszczelkę pod pokrywę zaworów? Megane IphII 1.4 16v. Zauważyłem, że w okolicach śrub po jednej i drugiej stronie pokrywy zaczynają się delikatne wycieki, dlatego chciałbym przy okazji wymiany oleju by wymieniono tą uszczelkę.
