p.zyga Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Pamiętaj że do wersji z 74 kW tylko wtryski od tej wersji.Od słabszej komp nie przyjmie kodów.Palić będzie, ale bez mocy. Co do przełożenia zaworków z dobrych wtrysków-jaki to ma sens-rozwalać dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 sens jest taki że skoro nie ma do kupienia wtrysków takich jakie potrzebuje, a są od wersji 80KM wtryski po 200zł to ja widzę opłacalność zakupu i przełożenia zaworka kupiłem 2 zaworki (zamienniki)za 470zł, jak założę to napisze jak działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 kupiłem 2 zaworki (zamienniki)za 470zł, jak założę to napisze jak działają Masz myjkę ultradźwiękową? Jeżeli nie to przynajmniej wykąp rozerbane wtryski przez całą noc w izopropanolu! I przy składniu zadbaj o czystość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 (edytowane) nie mam myjki, ostatnio myłem w nafcie ale skoro polecasz izopropanol to podjadę do chemicznego i nabędę kurde nie mają nigdzie tego izopropanolu :/ a nie może być np aceton taki do mycia pistoletów do silikonu/pianki ? on praktycznie rozpuszcza plastik Edytowane 9 Maja 2012 przez KamilK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 9 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Zamiennie możesz użyć spityrusu spożywczego (etanol) tylko będzie droższy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 rozebrałem, wymyłem spirytusem, złożyłem z nowymi zaworkami i nic.... auto wogole nie odpala, kręci, łapie na razy na kilka sekund jak by na dwa cylindry i gaśnie :/ rozkręciłem, wyczyściłem raz jeszcze i to samo, założyłem stare zaworki i też nic, nie odpala, kręci i załapać nie chce, a paliwo dochodzi do wtryskiwaczy wtyczki powpinane, wszystko jest na swoim miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) A odpowietrzyłeś układ (przy wtryskach)? Uszczelki pod wtryskiwaczami nowe? Edytowane 10 Maja 2012 przez lamer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 nie odpowietrzałem bo pytałem sie znajomka co w ASO robi i on mówi że nigdy nie odpowietrzają, uszczelki stare ale auto wogóle nie chce zapalić, a jak zapalił to chodził jak na dwóch, zero reakcji na pedał gazu, paliwo z przelewów idzie i jak wykręciłem wtryski to paliwo w cylindrach było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Nie chcę cię straszyć ale te dwa już chyba nie zagadają. Zdarza się, że nieumiejętne wyciąganie powoduje uszkodzenie wtryskiwacza. Przećwiczyłem to na swoim scenicu gdy chciałem wymienić samą uszczelkę pod wtryskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 jak wykręciłem wtryski to paliwo w cylindrach było No to masz do wymiany uszczelki pod wtryskami. PS. A odpowietrzać trzeba! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 No to masz do wymiany uszczelki pod wtryskami Zgadza się, zawsze należy zakładać nowe uszczelki bo za rok i tak trzeba będzie wymienić ale to nie jest powodem niepalenia na tych cylindrach. Ja miałem duży przedmuch, taki że aż w oczy szczypało a palił na dotyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.zyga Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Zdarza się, że nieumiejętne wyciąganie powoduje uszkodzenie wtryskiwacza. To nie nie umiejętne wyciąganie a nie umiejetne wkładanie a właściwie nie odpowiednie odpowietrzanie-poszły na sucho i po nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) wtryski złożyłem na mixol, na desce żadnych błędów nie wyświetla, kreci, niby łapie ale nie odpala, na starych zaworkach to samo jak by poszła elektronika to by chyba błąd wtrysku wywaliło ? jutro rano jade do gości co regeneruje wtryski, niech je zobaczy a odnośnie uszczelek, to jak wymieniałem poprzednie 2szt to zapomniałem pod jednego włożyć uszczelkę i tez odpalił tylko bylo słychać syczenie ............. po wizycie w sercisie gdzie podpięli te wtryski pod 'maszyne' wyszło ze te nowe zaworki to trupy :/ założyli stare i na starych są lepsze wyniki ale też odradzili zakładać bo będzie błedy wywalał całość 100zł :/ elektronicznie są ok, stwierdzili że nie odpalił bo poprostu, powiedzieli mi jak odpowietrzyć cały układ i dopiero odpalać gość od którego kupiłem zaworki twierdzi że to nie możliwe że są trupy bo przed wysłaniem sprawdzał i były ok i nie mogły się uszkodzić, ewentualnie żeby mu odesłać zaworki i wtryski to on u siebie sprawdzi, już nie wiem co mam zrobić w tym serwisie mi sprawdzili ze zamiennie do 1801A jest 04001D Edytowane 11 Maja 2012 przez KamilK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Jak to gość sprawdzał zaworki przed wysłaniem? To nie kupowałeś nowych tylko jakieś używki czy coś? A co do odpowietrzania: a nie mówiłem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 zaworki kupiłem nowe, przed kliknięciem KupTeraz zadzwoniłem i gościu powiedział że zajmuje się regeneracjami wtrysków i wszystkie zaworki przed wysłaniem sprawdza na maszynie 'jakiejś tam', twierdzi że to dziwne ze u niego wszytko ok a u mnie nie, chińskie g***o wygląda jak zrobione z aluminium, wqrzony jestem na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
