drinkmaster Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Witam wszystkich. Mam problem z zawieszeniem w mojej renacie. Megane classic 1,4 8v 98r. Wymienione zostały amortyzatory na nowe kyb, tuleje na wahaczach, końcówki drążków i gumy na stabilizatorze. Problem nadal ten sam stuki na nierównej nawierzchni. Obawy mam,że to magiel ma luzy, bo jak na zgaszonym silniku ruszam kierownicą to ma jakieś luzy i stukoty. Auto ze wspomaganiem i bez abs. Pytanie mam czy jest możliwość regulacji magla, dokręcenie jakiejś śruby by zlikwidować luzy? Z góry dzięki za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Sprawdź jeszcze poduszki silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 23 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Fakt poduszki pewnie do wymiany, bo szarpie przy ruszaniu i podczas zmiany biegów. Dodano: 23 paź 2011 - 16:27 Tyle że niedawno wymieniałem silnik i niby poduszki nie były zniszczone czy też miały luzy. Dzwięk raczej dochodzi z magla. W regeneracje nie ma co się bawić, bo to tylko przedłużanie agoni, a nowy magiel mnie nie stać. Poza tym wymontowanie i później zabawa w ustawianie zbieżności itp. Więc może jest jakiś inny sposób? Nie mam kanału i nie mam jak dokładnie tego sprawdzić. Jakiś czas temu byłem u mechanika wymieniać łożyska macpersona i właśnie mówił, że dzwięk może wydobywać się z magla ale nie był do końca pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Regeneracja maglownicy przynosi dobre efekty i jak jest zrobiona dobrze, to wytrzyma tyle co nowa. Poduszki nie muszą mieć luzów, po prostu się zestarzały i straciły swoją elastyczność. Są twarde i nic nie amortyzują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 23 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Sprawdzałem przed chwilą i to luz na maglu i wyczytałem w książce że jest możliwość wyregulowania (regulacja popychacza przekładni) To jakaś śruba w maglu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasbb Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Kolego, a jak wykonywałeś sprawdzanie luzu jeśli można zapytać? Bo coraz bardziej nasila mi się również pukanie na nierównościach (wymienione gumy stabilizatora zewnętrzne, końcówki drążków kierowniczych, i drążki na wahaczu chociaż to tak się nie nazywa ale nie wiem jak to nazwać, tuleje były nie ruszane). Objaw pukania mam bardzo podobny jak objaw pukania zużytych gum stabilizatora. Jednak chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzałeś luz na maglownicy, bo też chciałbym to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 (edytowane) Na zgaszonym silniku poruszaj kierownicą i jak słychać stuki to sprawdził bym magiel. Wjechałem na kanał i koleżka ruszał kierownicą, a ja nasłuchiwałem skąd pukanie dochodzi i na moje ucho to magiel ma duże luzy. Jest na nim śruba regulacji popychacza: Ciężko się do niej dostać i ampulaka trzeba wkładać przez otwór w saniach ale nawet minimalne dokręcenie pomogło. Jeszcze słychać delikatne pukanie ale w porównaniu z tym co było wcześniej to bajka. Niestety mieszkam w takim powiecie, że miejscami dziur jest więcej w drodze niż asfaltu he. Pozostały mi jeszcze tylne amory do wymiany i miejmy nadzieje, że koniec z dokładaniem do tego auta. Edytowane 26 Października 2011 przez drinkmaster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 (edytowane) Śrubką luz można regulować tylko w małym zakresie. Jeżeli już jest duży luz na maglownicy, to z czasem wróci. Wtedy zostaje już tylko regeneracja. Edytowane 26 Października 2011 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 27 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Tak zgadzam się z kolegą, ja dokręciłem o parę mm i pomogło ale podejrzewam, że nie na długo. Wczoraj wracałem w nocy z roboty i na dołkach jeszcze słychać głuche stukoty jak by coś się telepało, trochę zaciski od hamulców mają luzy i to może one wydają ten hałas ale pewnie znikomy. Już sam nie wiem. Poczekam na wypłat i wymienię na tyle amorki pewnie olejowe KYB, ale nie wiem jeszcze jakie będą dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 słychać głuche stukoty jak by coś się telepało Ja bym stawiał na gumy stabilizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 27 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 A są może różne średnice tych gum na stabilizator? Bo chciałem niedawno wymienić i kupiłem i okazało się, że moje stare są ciaśniej osadzone niż te nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 :)^ Tak, najlepiej i najszybciej zmierzyć średnice stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Skoro masz silnik E7J, to stabilizator będzie miał 23 mm i takie gumy trzeba kupić. Jak wymieniasz amortyzatory, to weź KYB, ale gazowe. Auto jest trochę sztywniejsze i lepiej się prowadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drinkmaster Opublikowano 8 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Panowie wracając do amortyzatorów to jakie są w miarę tanie i wytrzymałe? Najlepiej olejowe. Tylko nie kyb, bo dziś chciałem kupić ale 180 za sztukę to ja je tam pier... Wystarczy że przód mnie ładnych parę stów kosztował i poprawy nie widać. Na allegro są jakieś: GH RECORD FAST HART SRL? Proszę o opinie tych co używli takowych niby firmówek czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 (edytowane) W sumie mam z tyłu rekordy od 20 czy 25k km i jakoś to działa. Wprawdzie coś mi skrzypi z tyłu ale nie wiem co konkretnie, dopiero będę to z mechanikiem oglądał. Edytowane 8 Listopada 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
