niemiły zapach w aucie
kukuczek
Witam serdecznie mam scenica 1.9 dci od pewnego czasu mam problem mianowicie mam niemiły zapach w aucie podczas jazdy właczając wentylator ,znajomi mówią ze jest podobny do spalin lub spalonego oleju.Nadmienię ze byłem u mechanika wentylator sprawdził ,wymienił filtr kabinowy sam wyczysciłem kanały wylotowe i efekt zerowy smród został.Mam pytanie czy moze sie dostawac jakies fałszywe powietrze i skąd?dzieki z góryza pomoc
/0cool: zamieniłem temat z opisem tematu. Na przyszłość, proszę też tak postępować.
Edytowane przez 0cool
Mi kiedyś pękł lekko przewód doprowadzający paliwo, a raczej zmurszał i sączył delikatnie paliwo, które spływało na rozgrzany kolektor wydechowy uwalniając "cudowny" zapach paliwa. Najlepsze jest to, że nie było widać przecieku, a paliwo jak tylko znalazło się na kolektorze gwałtowanie odparowywało. Przygoda dotyczy Fiata ale warto posprawdzać, czy nie ma jakiegoś przecieku, który później odparowywuje na kolektorze. W Megance za to miałem nieszczelność przy zaworze EGR, ale praktycznie nic nie było czuć spalin we wnętrzu, za to pod maską sporo sadzy pojawiło się w rejonie nieszczelności.
Trudno tu zgadnąć skąd i jaki jest to rodzaj smrodu, ale ja np. nie trawię smrodu rozgrzanego płynu chłodzącego z nieszczelnego układu nagrzewnicy. Zdecydowanie będzie bardziej wyczuwalny po włączeniu wentylatora nawiewu, o czym było w pierwszym poście. Może więc warto popatrzeć też za ewentualnym przeciekiem.
