Zmiana wysokości świateł
Chciałbym się dowiedzieć czy da się zmienić wysokość świateł przednich. Oczywiście chodzi mi o regulację poza pokrętłem z lewej strony kierownicy. Moje światło bardzo nisko świecą przy maksymalnym podniesieniu za pomocą pokrętła. Jestem w stanie coś sam zrobić czy tylko ASO??
Nie powinieneś mieć problemu z ustawieniem samemu, ale lepiej będzie jak podlecisz na zwykłą stacje kontroli pojazdów i gość ci ustawi profesjonalnie przy pomocy luksomierza. Tylko teraz jest jeszcze pytanie czy masz Xeony czy zwykłe Halogenowe lampy?
Robisz tak podjeżdżasz pod np. bramę, mur najlepiej żeby było szarawo tak aby było widać gdzie kręcić i jak się wszystko ustawia, auto musi stać na równej powierzchni!
Bierzesz imbus w ok 6 - 8 mm i kręcisz w miejscu zaznaczonym w czerwonym kwadracie (foto) ale robisz w ten sposób że np pół obrotu lewej lampy, pół obrotu prawej lampy i sobie regulujesz w sposób tobie odpowiadający.
UWAGA najważniejsza sprawa poziom lamp musi być ustawiony na 0 w przeciwnym razie regulacja nic nie da!
Edytowane przez Merkaba
  • 4 lata później...
Cześć.
Muszę podbić ten archaiczny temat, bo zniknęła fotka z bardzo pomocnego postu (2 wyżej) użytkownika Merkaba.
Proszę o pomoc i wskazanie na jakimś zdjęciu (lub przez opis) śruby regulującej wysokość świateł (mijania), bo regulacja elektryczna jest niewystarczająca i świecą za nisko.
  • 5 miesięcy temu...
W regulację się nie bawiłem, wymieniłem żarówki na mocniejsze i bielsze światło, jest lepiej ale nie ma porównania z zasięgiem xenonów :D może jak obrazek wróci to pokombinuje z regulacją albo podjadę na Stację diagnostyczną.
A w jakiej odległości auto ma stać od ściany np.? I na jaką wyoskość maxymalnie może świecić żeby nie oślepiać?
