AVE
topol, Zapomnij i orginale idz do sklepu z czesciami elektronicznymi, kup jak kolega waska, napisal termistor 2,2KOhma (tylko nie wiem czy to ma byc NTC czy TNC - najlepiej kup oba - koszt kolo 2zl za szt) i wlutuj to w miejsce czujnika, a jak beda przeklamania to dokladnie mozesz doregulowac opornikami wlutowywanymi w szreg badz rownolegle w obwod termistora. Jak bedziesz lutowal to wypnij wtyczke z lusterka (na dzrzwiach od srodka za plastykiem), no hyba ze masz uzieniona lutownice.
Zdravim
AVE
Dokladnie trzeba przeciac przewody i wlutowac termistor, jest w takiej dzyndzlowatej obudowie na dole lusterka wielkosci filtra z papierowa, lustero w pozycje najbardziej w dol, ja wyciaalem szpahla wsunalem ja do szczeliny miedzy lustro a obudowe na gorze i cisnalem szpahle do przodu druga reka przytrzymujac szklo by nie polecialo nie wiadomo gdzie, zobaczysz po tej operacji zatrzaski przedniej oslony lustra (ja mam w kolorze nadwozia), sciagasz zaczepy i dalej juz widzisz ow termistor.
Zdravim
Prezes - przepraszam - doszukalem sie powinien byc NTC.
Kup NTC. Bedzie działał. Pod żadnym pozorem nie kalibruj odczytu rezystorami dolutowanymi do termistora. Rezystor ma zupełnie inną charakterystykę zależna od temp. więc przekłamania będa rosły wraz ze wzrostem i spadkiem temp. od tej w której dokonałeś korekty. Jedynym sposobem jest zeszlifowanie części termistora 2k2 aby powstał 2k5, choć i to nie daje super dokładności.
  • 6 miesięcy temu...
Miałem ten sam problem. Kupiłem sobie termistor 2,2k Ohma. Lekko podszlifowałem papierem ściernym. Następnie wyciągnąłem stary czujnik i w tym czujniku przy pomocy wiertarki zrobiłem mały otwór na ww. termistor. Wpakowałem go do środka i zalepiłem Poxipolem :mrgreen: . Oczywiście wszystko wcześniej zbadałem czy nie ma zbyt wielkiej róznicy temperatur (błąd ~1 stopień). Także wszystko wygląda jak dawniej a dodatkowo mam 150 złotych w kieszeni :)
Dzięki za opis chłopaki i dziewczyny.
Plusy:
pieniądze zaoszczędzone
łatwe zalutowanie, rozwiercenie i zalepienie starego czujnika
Minusy:
trzeba bardzo uważać na lustro, podczas wyciągania szkła i rozkręcania obudowy :-/
  • 4 miesiące temu...
Witam, nie będę zaśmiecał forum nowym postem więc podpinam się pod ten,
Mam już czujnik , jutro zabieram się do wymiany.
I tylko jedno pytanie do osób które to zrobiły, czy fakt że mam elektryczne lusterko znacznie utrudni moją misję?
I czy jak podważę szkiełko - to już od razu będę wiedział co i jak?
Witam, podpinam się pod temat by nie zakładać nowego.
Mój problem z temp. wygląda inaczej, Zaraz po przekręceniu kluczyka przez ułamek sekundy pokazuje właściwą temperaturę i nagle wystrzela w okolice 68°C
Po ogrzaniu czujnika zapalniczką temperatura spada do około 30 i znów wraca do tych ponad 60.
Czy to jest uszkodzenie czujnika czy coś w sterowniku przy wyświetlaczu jest nie tak?
  • 10 miesięcy temu...
Troche odświeżę temat, też wymieniałem u siebie termistor i założyłem "czyste" 2k2 bo szlifowane miało za duży błąd. No i jest tak że jak temp są powyżej 0 to pokazuje ok prawie idealnie z termometrem domowym :mrgreen: ale niestety jak temp spada poniżej 0 to coraz bardziej się rozjeżdża odczyt (5 stC i więcej) :-( wie ktoś czym to może być spowodowane?
Nie znam się zbytnio na elektronice (elektryce?) i próbowałem już różnych rzeczy jak: puściłem termistor na powietrze - nóżki i luty w osłonie sama "główka" na zewnątrz, lub zatopiony w oryginalnej obudowie (po wydłubaniu poprzednika), lub osłonięta całość koszulką termokurczliwą - ciągle to samo...im niżej tym gorzej.
Już mnie siły opuszczają z tym czymś :-/ może coś podpowiecie ?
pozdrawiam
Nie bardzo kumam Twój problem. Skoro zastosowałeś termistor 2k2 do miernika, który wykorzystuje do poprawnego wskazania temperatury, termistor 2k5, to jakich efektów się spodziewać? To normalne, że będzie rozjazd. Na moim szlifowanym, było idealnie w okolicach 25stC (do takiej był szlifowany zgodnie ze specyfikacją). Przy ujemnych temp, błąd wynosił ok. 1stC.
Dzięki za odpowiedź.
No jak już pisałem nie czuję się najmocniej w tym temacie :-/
Czyli jeśli Cię dobrze rozumiem najlepiej zapiąć miernik i w temperaturze ~25C szlifować aż będzie 2k5 i wtedy powinno działać?
I jeszcze jedno, jak bardzo toto powinno być osłonięte tylko przewody żeby woda nie zwierała czy najlepiej całość w czymś zalać np w silikonie?
pzdr
