zicherka Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 AVE topol, Zapomnij i orginale idz do sklepu z czesciami elektronicznymi, kup jak kolega waska, napisal termistor 2,2KOhma (tylko nie wiem czy to ma byc NTC czy TNC - najlepiej kup oba - koszt kolo 2zl za szt) i wlutuj to w miejsce czujnika, a jak beda przeklamania to dokladnie mozesz doregulowac opornikami wlutowywanymi w szreg badz rownolegle w obwod termistora. Jak bedziesz lutowal to wypnij wtyczke z lusterka (na dzrzwiach od srodka za plastykiem), no hyba ze masz uzieniona lutownice. Zdravim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topol Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 a może ktoś ma fotki jak to zrobić, zicherka, rozumiem ze uciąć kabelki od czujnika i do nich przylutować, i gdzie to potem umieścić i jak zamontować termistor (bo ja nawet nie wiem jak to wygląda ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zicherka Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 AVE Dokladnie trzeba przeciac przewody i wlutowac termistor, jest w takiej dzyndzlowatej obudowie na dole lusterka wielkosci filtra z papierowa, lustero w pozycje najbardziej w dol, ja wyciaalem szpahla wsunalem ja do szczeliny miedzy lustro a obudowe na gorze i cisnalem szpahle do przodu druga reka przytrzymujac szklo by nie polecialo nie wiadomo gdzie, zobaczysz po tej operacji zatrzaski przedniej oslony lustra (ja mam w kolorze nadwozia), sciagasz zaczepy i dalej juz widzisz ow termistor. Zdravim Prezes - przepraszam - doszukalem sie powinien byc NTC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 tylko nie wiem czy to ma byc NTC czy TNC Jaki ma być to już koledzy podali na forum - trzeba tylko odszukać Jest taka pewna opcja, bardzo przydatna na górze strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topol Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 acha dzięki nie zauważyłem a czy jak wlutuje ten termistor moge go umieścić w otworze bo byłem czujniku na silikon?? [ Dodano: 2008-01-09, 09:26 ] nie rozumiem z opisu czy NTC czy CRT kupić ?? http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Kup NTC. Bedzie działał. Pod żadnym pozorem nie kalibruj odczytu rezystorami dolutowanymi do termistora. Rezystor ma zupełnie inną charakterystykę zależna od temp. więc przekłamania będa rosły wraz ze wzrostem i spadkiem temp. od tej w której dokonałeś korekty. Jedynym sposobem jest zeszlifowanie części termistora 2k2 aby powstał 2k5, choć i to nie daje super dokładności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calyx Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Miałem ten sam problem. Kupiłem sobie termistor 2,2k Ohma. Lekko podszlifowałem papierem ściernym. Następnie wyciągnąłem stary czujnik i w tym czujniku przy pomocy wiertarki zrobiłem mały otwór na ww. termistor. Wpakowałem go do środka i zalepiłem Poxipolem . Oczywiście wszystko wcześniej zbadałem czy nie ma zbyt wielkiej róznicy temperatur (błąd ~1 stopień). Także wszystko wygląda jak dawniej a dodatkowo mam 150 złotych w kieszeni :) Dzięki za opis chłopaki i dziewczyny. Plusy: pieniądze zaoszczędzone łatwe zalutowanie, rozwiercenie i zalepienie starego czujnika Minusy: trzeba bardzo uważać na lustro, podczas wyciągania szkła i rozkręcania obudowy :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam, nie będę zaśmiecał forum nowym postem więc podpinam się pod ten, Mam już czujnik , jutro zabieram się do wymiany. I tylko jedno pytanie do osób które to zrobiły, czy fakt że mam elektryczne lusterko znacznie utrudni moją misję? I czy jak podważę szkiełko - to już od razu będę wiedział co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FalconTech Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam, podpinam się pod temat by nie zakładać nowego. Mój problem z temp. wygląda inaczej, Zaraz po przekręceniu kluczyka przez ułamek sekundy pokazuje właściwą temperaturę i nagle wystrzela w okolice 68°C Po ogrzaniu czujnika zapalniczką temperatura spada do około 30 i znów wraca do tych ponad 60. Czy to jest uszkodzenie czujnika czy coś w sterowniku przy wyświetlaczu jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Raczej czujnik. Odepnij go i zobacz czy będzie temp -40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FalconTech Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 W samym lusterku da radę odpiąć bez cięcia kabli czy muszę zrobić to przy wyświetlaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Chyba można w samym lusterku, a jak nie to rozłącz wtyczkę przy zawiasie drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manjac Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Witam, Troche odświeżę temat, też wymieniałem u siebie termistor i założyłem "czyste" 2k2 bo szlifowane miało za duży błąd. No i jest tak że jak temp są powyżej 0 to pokazuje ok prawie idealnie z termometrem domowym ale niestety jak temp spada poniżej 0 to coraz bardziej się rozjeżdża odczyt (5 stC i więcej) :-( wie ktoś czym to może być spowodowane? Nie znam się zbytnio na elektronice (elektryce?) i próbowałem już różnych rzeczy jak: puściłem termistor na powietrze - nóżki i luty w osłonie sama "główka" na zewnątrz, lub zatopiony w oryginalnej obudowie (po wydłubaniu poprzednika), lub osłonięta całość koszulką termokurczliwą - ciągle to samo...im niżej tym gorzej. Już mnie siły opuszczają z tym czymś :-/ może coś podpowiecie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Nie bardzo kumam Twój problem. Skoro zastosowałeś termistor 2k2 do miernika, który wykorzystuje do poprawnego wskazania temperatury, termistor 2k5, to jakich efektów się spodziewać? To normalne, że będzie rozjazd. Na moim szlifowanym, było idealnie w okolicach 25stC (do takiej był szlifowany zgodnie ze specyfikacją). Przy ujemnych temp, błąd wynosił ok. 1stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manjac Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Dzięki za odpowiedź. No jak już pisałem nie czuję się najmocniej w tym temacie :-/ Czyli jeśli Cię dobrze rozumiem najlepiej zapiąć miernik i w temperaturze ~25C szlifować aż będzie 2k5 i wtedy powinno działać? I jeszcze jedno, jak bardzo toto powinno być osłonięte tylko przewody żeby woda nie zwierała czy najlepiej całość w czymś zalać np w silikonie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
