Ślizgające sprzęgło - POMOCY
Piteryn1988
Ślizga mi się sprzęgło w okolicach załączenia turbo jak się mocniej przyciśnie pedał gazu. Jest to na pewno przyczyną cieknącego oleju napędowego który zmoczył mi pół silnika wraz ze skrzynia. Czy da się to jakoś usunąć? Może jest jakaś zaślepka pod którą widać tarcze i tam się da psiknąć jakimś zmywaczem. Co mi poradzicie? Mam nadzieję, że obędzie się bez demontażu całego sprzęgła....
Piteryn1988
Dodano: 27 lis 2011 - 11:48
Nikt nie miał podobnego przypadku?
Edytowane przez Piteryn1988
No najpierw trzeba by usunąć wyciek a potem wyczyścić. A co do zaślepki, wątpię. Nie ukrywam, nie mam meg2 ani nie znam na tyle jej budowy. Wjedź na kanał otwórz maskę i popatrz do środka. Ewentualnie podjedź do serwisu i niech zerkną na to i doradzą co i jak.
Właśnie byłem w serwisie. Powiedzieli, że teoretycznie nie powinno nic się dostać do sprzęgła. Nie ma tam żadnej zaślepki ani tym podobne. Myślałem że jakiś mały otwór jest wtedy by można psiknąć jakimś zmywaczem. Wyciek był zdiagnozowany wypadła mi zawleczka od przewodu zwrotnego wtryskiwaczy i wężyk lał paliwem po całym silniku;/
  • 4 miesiące temu...
