Brak paliwa od pompki do filtra
Piotr_KnowHow
Zaobserwowałem, ze po wymianie filtra paliwa mam powietrze w układzie... mianowicie od pompki do filtra. Dodatkowo od razu po zgaszeniu znika paliwo z wężyka nie mówiąc ze rano nie ma w ogóle ... wężyki w części widocznej dla oka czyli od pompki do filtra są nowe. ( po wymianie) co idzie za tym ze nie odpala. odpali po którymś razie... pompowanie pompka nie daje efektu... jest pusto.... dodatkowo zapala sie check injection ( czy to moze byc spowodowane tym powietrzem i objawami, które wcześniej opisałem?
Pozdrawiam.
Kolego proponuje pisać w jednym temacie i nie zakładać nowych. Co do powietrza to proponuję poczytać forum. Prawdopodobnie uszkodzona jest gruszka (znajdujący się tam zaworek zwrotny).
Zerknij tutaj, http://megane.com.pl/topic/27598-zapowietrzony-uklad-paliwowy-po-wymianie-fi/
Dodatkowo, o tym samym pisałeś w swoim wcześniejszym temacie - braku paliwa + pompka. Po co więc, znowu to samo przerabiać ? Zamykam!
Edytowane przez 0cool
