Co jakiś czas rozładowuje akumulator
Witam.
Możliwe że mój temat był już poruszany, ale jak narazie nie znalazłem odpowiedzi.
Mam problem ze swoją meganką, a mianowicie średnio co 2tygodnie rozładowuje mi akumulator.
Aku jest nowy, alternator też. Odpala zazwyczaj codziennie po naładowaniu nawet po paru dniach postoju,
jednak średnio po 2 tyg z dnia na dzień auto nie odpala, aku rozładowany.
Proszę rzućcie jakieś pomysły.
(Megane 1.6 16V 1999po lifcie)
Jeżeli jeździsz na krótkich trasach, często odpalając to jest to normalne.
Choć nie należy wykluczyć uszkodzenia akumulatora lub alternatora pomimo, że są nowe.
Sprawdź miernikiem obciążeniowym akumulator i napięcie ładowania.
Szukaj co masz włączone jak siada akumulator, bo tak to wygląda.
Możesz jeszcze spróbować zmierzyć prąd jaki jest pobierany z akumulatora jak wszystko masz wyłączone. Może też gdzieś robić się chwilowe zwarcie, które rozładowywuje akumulator.
Nie nie sprawdzałem jeszcze będę musiał to uczynić... dziś rano nie chciała odpalić, po pracy wieczorem poszedłem do auta żeby naładować aku i z ciekawości spróbowałem odpalić... odpaliła bez najmniejszego problemu
Aku niby nowy, ale czy aby całkowicie sprawny ?
Mój też niby dobry ale przy niższych temperaturach słabiej trzyma napięcie.
Sprawdź ile żre prądu przy zamkniętym aucie oraz napięcie po nocy.
Edytowane przez fred
Aku był spr testerm.
Sprawdziłem dziś miernikiem pobór przy zamkniętym(odłączyłem masę, czerwony podłączyłem pod kleme, a czarny od miernika do aku), wyskoczyło mi 2,63A.
Chyba trochę za dużo, jak to najlepiej spr co pożera?
To był pobór przy zamkniętym aucie, bez włączonego oświetlenia ? Gdyby jeszcze był wtedy włączony alarm to już było by super, bo znaczy, że coś podżera ostro prąd.
Jak sprawdzić ? Na początek wyjąc bezpieczniki od układów, które nie są potrzebne podczas czuwania.
Tak auto bez świateł i alarm był uzbrojony.. czeka mnie wieczór z bezpiecznikami;/
Dodano: 04 gru 2011 - 13:42
Dzisiaj pobawiłem się z bezpiecznikami zacząłem od radia wyciągnąłem główny bezpiecznik i nic to nie zmieniło ale wyciągnąłem tez od podtrzymania radia zegarka i termometru wszystko w jednym i sprawdziłem pobór wyskoczyło na mierniku 0,02 ampera poboru pytanie czy to po wszystkim czy chwilowa poprawa. poczekam kilka dni pojeżdżę trochę i znowu wszystko sprawdzę
        • Like
