odpowietrznik na chłodnicy
Witam mam pytanie ponieważ już wiele razy szukałem go i go nie znalazłem mam pytanie czy on w ogóle jest?
proszę o pomoc bo przecież prawie połowa chłodnicy jest zapowietrzona bo wąż wychodzi z niej trochę powyżej połowy
Z niektórych informacji zamieszczonych na forum wynika, ze nie zawsze jest. Jeśli jednak jest, to jest z lewej strony w górnym rogu chłodnicy, od strony alternatora, stojąc oczywiście przed autem, przodem do otwartej komory silnika. Jest to gwintowany, plastikowy korek z nacięciem w płaskim łbie na śrubokręt.
A - Odpowietrznik na chłodnicy
B - odpowietrznik w elastycznym przewodzie zasilania nagrzewnicy
C - odpowietrznik w elastycznym przewodzie kolektora dolotowego
Uwaga
Nie których odpowietrzników może nie być, zależy to od wersji silnika i rocznika.
Niestety żadnego z tych odpowietrzników nie mam (jedyny jaki mam to na termostacie taka śruba 13) :) a chłodnica jest w 1/3 może 1/4 zapowietrzona
a co wy myślicie jak by wywiercić małą dziurkę u samej góry i potem wkręcić tam śrubkę ?
Edytowane przez Pawel_Pl
Można poeksperymentować, jednak należy pamiętać, że układ jest pod wyższym ciśnieniem w czasie eksploatacji. Należałoby to dobrze zrobić by śrubki nie wyrwało. Może jednak warto dowiedzieć się jak w takiej chłodnicy dokonać odpowietrzenia układu???
Mam megankę z tego samego roku i chyba ja pierwszy na to zwróciłem uwagę, że przy takim rozwiązaniu wprowadzeniu górnego przewodu do chłodnicy i braku odpowietrznika na niej nie da się skutecznie pozbyć całego powietrza z obiegu (i twardych węży). Też swego czasu zastanawiałem się nad wiercenie dziurki i wkręceniem śrubki ale sobie to odpuściłem, bo nie wiem jaka jest grubość tej zaślepki i czy gwint wytrzyma przy wzroście ciśnienia. Obecnie mi to nie przeszkadza, bo jeżdżę na układzie bezciśnieniowym - tyle że chłodnica nie jest w pełni wykorzystana, ale z utrzymaniem temperatury nie mam najmniejszych problemów. Można objętość tego pęcherza w chłodnicy mocno zmniejszyć przez wjechanie bokiem na stromą skarpę, albo go podnieść z boku.
Spotkałem się na tym forum również z takim sposobem (przy wymianie chłodnicy), że chłodnica została podłączona do układu i napełniony układ przy takim ułożeniu chłodnicy, że musiała się cała napełnić i dopiero wtedy została umieszczona na swoim miejscu.
no dokładnie tez myślałem o wjechaniu bokiem na coś ale lepszym rozwiązaniem będzie chyba wywiercenie tej dziurki myślę że powinna ona wytrzymać to ciśnienie co nie???
Dodano: 08 gru 2011 - 11:45
też /close :)
dzięki za pomoc
