sebastian2209 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Posiadam megane 1.4 16V z 1999r. Po podłączeniu jej pod kompa wyskoczyły mi jakieś błędy. Czy jest ktoś w stanie je przetłumaczyć??? ^ Function : Injection - Name : SIRIUS32 - EMS3132 - Soft RE1 Part Number Diag. Version Supplier Hardware Soft Version Calibration Features Ident Format 8200036523 $0C 001 7700110471 00E1 9300 1A05 E0FA00 00 Approval 7700106970 ^ Output device : Capteur position papillon Panne mémorisée du potentiomètre papillon 1 Panne ^ Output device : Capteur pression collecteur Panne mémorisée du capteur de pression absolue collecteur 1 Panne ^ Output device : Capteur température air Panne mémorisée du capteur de température d air 1 Panne Panne présente du capteur de tempéature d air 1 Panne Panne validée OBD du capteur température air 1 Panne ^ Output device : Capteur température eau Panne mémorisée du capteur de température d eau 1 Panne ^ Input device : Commande allumage 1 et 4 Panne mémorisée sorties allumage 1 et 4 . 1 Panne ^ Input device : Commande allumage 2 et 3 Panne mémorisée sorties allumage 2 et 3 . 1 Panne ^ Input device : Commande régulateur de ralenti : Stepper Panne mémorisée régulation ralenti 1 Panne ^ Other device : Pannes génériques Entrées/ Sorties Pannes mémorisées sur une des entrées 1 Panne Pannes mémorisées sur une des sorties 1 Panne Pannes présentes sur une des entrées 1 Panne Z góry wielkie dzięki za pomoc. Failures_2011-12-01T06-54.xml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Skorzystaj z translate.google.pl A w ogóle z jakiego "kompa" to wydłubałeś? Poza tym na tego typu zagadnienia jest dedykowany dział. Przeniosłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian2209 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 DDT 2000 takie info mi wywalił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstrucz Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Z tego co ja tu widzę, to przeskanował wszystko i błędów nie znalazł. Schemat jest taki: Nazwa układu Błędy zapamiętane w "nazwa układu" Błąd: I w tym miejscu gdyby było coś nie tak, to własnie byłoby napisane. Czyli błędów nie znalazł. Temat stary ale może ktoś inny też się nad czymś takim głowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
