Spalanie wzrosło prawie o 100%
Gość jsordyl1972
Gość jsordyl1972
Witam, ostatnio miałem problem z falującymi obrotami, po szperaniu na forum znalazłem poradę dotycząca wymiany uszczelek na przepustnicy i uszczelnieniu całego układu dolotowego, wymienię może zakres prac:
-zdemontowałem obudowę filtra powietrza
-zdemontowałem przepustnicę
-zdemontowałem kolektor ssący.
Po wyczyszczeniu kolektora ssącego i przepustnicy, założyłem na przepustnicę nowe uszczelki i dodatkowo uszczelniłem silikonem, później odkręciłem od przepustnicy jakiś obudowę plastikową do której szły jakieś przewody, myślałem że to krokowy, ale gdy stwierdziłem że to nie krokowiec założyłem z powrotem i właśnie nie wiem czy dobrze. Wyczyściłem też silnik krokowy. Zamontowałem wszystko jak należy(żadna śrubka mi nie została :) ) po odpaleniu obroty normalnie miodzio, na stałym poziomie 750 i ani grama więcej, ale pojawił się nowy problem, otóż spalanie wg. wskazań komputera wzrosła prawie 100%. Przed tym jazda 90-100 km/h spalanie pomiędzy 5-6 L/100km, podejrzewam że są to wskazania benzyny, bo gazu brał mi do 8L przy tych wskazaniach, po naprawie przy tej samej prędkości 9,5-10,5 L/100/km. czyli podejrzewam że teraz gazu będzie brał z 12-13 na 100km. Możliwe jest że założyłem źle to urządzonko koło przepustnicy i to jest spowodowane takim zużyciem? Dodam jeszcze,że po przejechaniu 140 km ubyło mi prawie 1/3 baku (gazu) dodam że na baku 41 L robię ok. 550km. Napisze coś więcej na temat ile zrobiłem na baku jak wyjeżdżę do końca. Proszę o jakieś podpowiedzi, będę tez wdzięczny o szybszy kontakt pod gg 2989592, pozdrawiam !!
Edytowane przez jsordyl1972
  • 5 tygodni później...
i jak? Ile przejechałeś na tym baku? Podepnę się trochę do tematu, mam identyczne autko i taka sama butle a robię max 400km i spalanie to 8-9l/100km gazu. Co może być przyczyną tak dużego spalania? Od czego zacząć? Pytałem się już o to gazownika ale mówi że to normalne spalanie, moim zdaniem jednak pali za dużo(staram się jeździć naprawdę ekonomicznie i max jaki przejechałem dystans na pełnym baku 37l gazu to jakieś 430km w lecie..)
16V ma zawory na hydraulice więc się ich nie reguluje. Moja Reńka 1.6 16v przy takiej pogodzie jak teraz spala jakieś 10-11 litrów gazu przy jeździe tylko w mieście. Benzyny paliła około 9l.
No tak ale Ty masz 1.6 a ja 1.4 i jeżdżę na maksa ekonomicznie a i tak spala tyle..:) Ja jeżdżę 50/50 trasa/miasto i myślę że te ponad 9l/100km to grubo za dużo, widziałem dużo wypowiedzi ludzi z moim silnikiem i pali im naprawdę skromne ilości gazu (6-7l MAX!). Nie wiem właśnie co może być przyczyną takiego spalania.. Gazownik mówił że instalacja wyregulowana i wszystko z nią ok. Gdzie w takim razie szukać przyczyn? Od czego zacząć?
W mojej megance (1.4 -16V), a właściwie córki, bo ona ją aktualnie ujeżdża, średnie spalanie benzyny przed założeniem gazu było 6.2 litra/100, a obecnie gazu 7.2 litra/100 i tak się utrzymuje cały czas. Moim zdaniem jak radykalnie wzrośnie spalanie na gazie bez jakichś wyraźnych przyczyn ze strony instalacji gazowej, to niestety trzeba trochę stracić kasy na benzynę i sprawdzić jak to spalanie wygląda na benzynie. Jeżeli spalanie gazu (to większe które na się nie podoba) będzie większe od uzyskanego spalania benzyny o ok. 20% to przyczyny większego spalania należy szukać poza instalacją gazową, bo benzyny też pali za dużo i to jest związane ze stanem technicznym silnika-samochodu.
ok a jest jeszcze jakiś inny sposób oprócz sprawdzenia tego w taki sposób aby zalać benzyny do pełna przejechać 100km i zalać ponownie :)? Na sprawdzenie średniego spalania na benzynie bez komputera w aucie wyposażonego w taka opcje?
Ad1
Dziś sprawdziłem swoje spalanie benzyny 6,7l/100km i teraz pytanie do Was, czy w takim razie powinien mi palić ponad 9l gazu?
Dodano: 06 sty 2012 - 21:17
dziś sprawdziłem z kolei spalanie gazu na 100km i wyszło 9l to ponad 30% większe spalanie gazu niż benzyny. Czy to w miarę mieści się w normie?
Edytowane przez drive
Kurcze ludzie dajcie sobie spokój z wyliczaniem spalania na tak krótkim odcinku i jeszcze przy takiej pogodzie jaką mamy teraz za oknem. Wystarczy, że będziesz na benzynie jechał pod wiatr to od razu spalanie wzrośnie, a drugiego dnia na tej samej trasie tylko na gazie spalanie będzie mniejsze bo nie będzie już wiatru z przodu. Drive na twoim miejscu sprawdziłbym kompresję na cylindrach, wyregulował zawory.
witam , ja mam megane 1 ph 2 1.4 16v z LPG , i spalanie praktycznie z tankowania na tankowanie jest takie sam z miesiąca na miesiąc , w lato około 7,5-7,7 w zimę koło 8-8,2 z tym że mam dosyć ciężką nogę , pamiętaj że m2 jest cięższa od m1 więc na pewno będzie brał więcej , do tego dochodzi gdzie się jeździ , jakie odcinki , jak szybko grzeje się auto itp.
Przy tak krótkich dystansach mieści się w granicach błędu pomiaru (norma to lpg = 120%Pb) i zimą ten stosunek będzie wzrastał z powodu zmiany składu gazu na mniej kaloryczny. Ogólnie wzrost spalania może być spowodowany starzeniem się sondy lambda. Proponuję zapoznać się z ciekawym artykułem:
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/sondy-lambda/diagnoza/skutki-uszkodzonej-sondy-lambda/
Gość jsordyl1972
Na szczęście okazało się że tylko komputer pokazuje błędne wskazania. Na baku zrobiłem tak samo jak wcześniej. Pojechałem do serwisu Renaulta i powiedzieli żebym zrobił reset wskaźników, przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk wskazań komputera i włączyć zapłon, puścić manetkę i czekać aż zegary pójdą razem do przodu i później muszą razem wrócić. I problem zniknął, wskazania powróciły do poprzednich i na szczęście spalanie też się nie zmieniło :-)
drive jeżeli uzyskujesz wyniki powtarzalne ~8,9 średniego spalania przy ekonomicznej jeździe to również według mnie masz trochę duże spalanie (ok 1L). Mam nadzieję, że według Ciebie - super ekonomiczna jazda to: nie przekraczanie 100km/h, obroty 2000 - 3000 obr/min, hamowanie silnikiem.
Jakie masz opony? Kiedy wymieniałeś filtry, świece, olej? Na jakim oleju jeździsz? Kiedy ktoś serwisował, regulował instalację LPG (jak z jej szczelnością)?
nie wiem w jakich warunkach zostało to osiągnięte - dla mnie mało realne.
dokładnie tak jak mówisz + odpowiednie ciśnienie w oponach itp.. Filtry wszystkie zmienione, opony 175/65 r14 zimowe nówki debica frigo 2, olej valvoline maxlife 10w40 zmieniany 10k temu. Z tego co mi powiedział gazownik z instalacją wszystko ok, filtry zmienione z miesiąc temu. Myślę że przy takiej jeździe powinienem spokojnie zejść nawet do 7l bo głownie jeżdżę na trasie.. a tak jak mówię maksymalny dystans jaki przejechałem to 420km na tej butli
