Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Od niedawna jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem Renault Megane Coupe z 2001 roku.
Niestety nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby,a o tej porze roku to stanowczo przeszkadza.
Po włączeniu przełącznika zapala sie normalnie kontrolka od podgrzewania i wszystko wskazuje na to, że powinno grzać. Powinno.
Bezpiecznik jest cały, na wszelki wypadek włożyłem nowy i nadal nic nie grzeje. Przełącznika działa, kontrolka świeci.
Czy wiecie może drodzy meganomaniacy co z tym zrobić??
Już wiem w czym jest rzecz.
Do tylnej szyby dochodzą kable, na zakończeniu są blaszki.
Jedna blaszka odchodząca od kabla (prawa) się oderwała od szyby.
Nie wiem co z tym zrobić. Czy to lutować, czy coś innego??
podjade może w autoszybach mi dokleją jak dam na piwo
Dodano: 07 gru 2011 - 12:39
Nic nie zdziałałem, w szybach u auto-elektryka nikt się nie chce w to bawić.
Macie może jakieś patenty bo próbowałem sam, wyczyściłem miejsce, odtłuściłem, elektrodę tak samo jednak nie chce się to trzymać, a jak przykleiłem na klej i na to dałem taśmę izolacyjną to zaczęło syczeć i taśma jak by się stopiła więc od razy wyłączyłem.
Jakieś rady??
Witam,odgrzeje trochę kotleta,ale nie jest to do końca problem jak wyżej wymienione..
a więc.. Mam megankę już ponad rok i mam problem z podgrzewaniem szyby tylnej..
autko mam garażowane,więc zobaczyłem problem niedawno.. Stał pod blokiem jak było mroźno i padał śnieg.. odpaliłem silnik i włączyłem nawiewy na przednią szybę i odśnieżałem szyby.. zauważyłem,że na tylnej szybie grzeją się 2 paski( 4 i chyba 8 od dołu) dziwne,bo nie włączałem grzania tylnej szybki.. po kilku dniach przyglądałem się i widać,że reszta jest poprzerywana i zamierzam to połączyć,jakaś tam farbą specjalną z jakimiś pyłkami,tylko pojawia się moje pytanie,co może się dziać,jeśli nie włączam grzania szyby tylnej,a widać,że pracuje szybka i grzeje,pomimo tego,że nie jest włączona?? Gdy włączę ją sam przyciskiem,to pojawia się kontrolka na zegarach ,że grzeje i wtedy jakby mocniej grzały te 2 sprawne paski.. Ma ktoś jakieś pomysły jak poradzić sobie z tym?? Czy wina jest gdzieś już przy przełączniku,czy może przy szybie,w tych zaczepach??
pozdrawiam i czekam na pomocne rady :mrgreen:
(megane classic '97r)
Gdzieś najwyraźniej masz słabe zwarcie z innym obwodem.
Czy po tym odpaleniu zapaliłeś światła, lub czy po włączeniu szyby (bez świateł) nie świeci Ci któreś światło ?
Jak nic z tego to w innym miejscu coś padło i ciężko powiedzieć co.
Edytowane przez fred
kurcze,nie pamietam,ale wiem,że jak wtedy sam włączyłęm szybkę tylną,tzn jej grzanie,i jechałem na mijania,to nic się nie dzieje.. a wiesz możę jak sprawdzić,bez mrozów,czy przy np włączonym silniku i zapalonych światłach postojowych,czy mijania grzeją się te 2 linie ?? a jeśli wspomniałeś o obwodach innych i zwarciu z nimi,to jakie miałeś na myśli,jak to sprawdzić??
Ciężko powiedzieć jakie, bo jeśli było by jakieś delikatne zwarcie to może być w każdym miejscu, w wiązce czy nawet w samej centrali (UCH i bezpieczniki).
Najwygodniej wziąć próbnik czy miernik (najlepiej) i sprawdzić czy jest napięcie na stykach grzania.
Przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby jest sterowany masą (wciśnięcie przycisku ogrzewania łączy go z masą, wtedy przekaźnik się załącza i puszcza prąd do tylnej szyby). Zdaje się, że ten przekaźnik jest gdzieś na UCH, a to nie zapowiada nic dobrego... Na początek sprawdź przekaźnik, czy się nie zawiesza (czy po naciśnięciu przycisku ogrzewania słychać wyraźne "cyknięcie" przekaźnika, to samo przy wyłączeniu). Niestety w UCH coś jeszcze odpowiada za czas ogrzewania i automatyczne wyłączenie po kilkunastu minutach, niestety na schematach nie jest to dokładnie przedstawione. Gdzieś najprawdopodobniej jest zwarcie, ale gdzie i czy do masy przed przekaźnikiem, czy do (+) już przed szybą, to trudno powiedzieć. Do samej szyby prąd powinien dochodzić białym przewodem w głównej wiązce, może po sprawdzeniu przekaźnika poszukaj tam.
ok dzięki :mrgreen: sprawdze to w weekend,bo czasu za bardzo nie mam.. ale podczas włączania jest cyknięcie i przy wyłączeniu :mrgreen:
Dodano: 12 mar 2012 - 13:44
a więc,przy odpaleniu silnika załącza się(bez włączenia jakich kolwiek świateł) ogrzewanie tylnej szybki,tzn 2 paski tylko,bo 2 tylko są całe.. Gdy włączę już normlanie przyciskiem,zaczynają jakby mocniej grzać..
macie jakieś swoje doświadczenia odnośnie grzania tylnej szybki?? albo jak tą moją usterkę zlikwidować i żeby działało i grzało wtedy,kiedy ja chce??
Pozwolę sobie odkopać trochę temat, próbuję się uporać z moim ogrzewaniem tylnej szyby. Kontrolka normalnie się pali i przekaźnik słychać, ale napięcia na złączach przy szybie nie ma, omomierzem zmierzyłem i prąd przepływa(nie wiem czy równolegle z szybą nie jest dioda podłączona przypadkiem). Dodatkowo nie działa mi oświetlenie w bagażniku i nie zapala się światło nad tylną kanapą przy otwarci drzwi, być może ma to coś wspólnego.
Gdzie teraz szukać przyczyny? Gdzie idą jakieś kable i jak się do nich dostać?
