Problem z wrzuceniem 1'go biegu
Gregis
jak w temacie mam problem z wrzuceniem 1'go biegu na chodzącym silniku, 2'gi bieg wchodzi z lekkim oporem - reszta biegów chodzi normalnie, na zagaszonym silniku wszystkie biegi ładnie pracują, auto niedawno nabyłem i z tego co mówił poprzedni właściciel sprzęgło było niedawno wymieniane
żeby weszła 1'ka trzeba troszkę "powalczyć" z lewarkiem zmiany biegów, ruszanie jak i dalsza jazda nie sprawia żadnych problemów ...
... gdzie szukać problemu ?
....... najbardziej zastanawia mnie to że na zgaszonym silniku wszystko jest OK ....
z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
WESOŁYCH ŚWIĄT !
jeśli chodzi o poduszkę - taką aluminiową "skręconą" która jest tuż pod ramieniem wybieraka - to jest nowa
chyba że chodzi o inną poduszkę .... napisz o którą Ci chodzi
Edytowane przez Gregis
Kiedy była zrobiona regulacja drążka zmiany biegów?
jak wspomniałem jestem właścicielem auta od niedawna - dosłownie tydzień - autem przejechałem jakieś 600 km i było OK - wczoraj ni z tego ni z owego chcąc ruszyć spod świateł okazało się ze 1'ka nie chce wejść ... wchodzi z oporami
dziś rano wymieniłem poduszkę zawieszenia silnika taką jak na aukcji poniżej :
http://motoallegro.pl/megane-coupe-00r-1-6-16v-wspornik-lapa-silnika-i1987043029.html
myślałem że pomoże - ale nic się nie zmieniło
jak ewentualnie przeprowadzić regulację wybieraka ?
Witam. Po pierwsze wymiań olej w skrzyni bo nigdy nie wiadomo co tam było wlane wcześniej ja tam nie ufam nikomu. Pojemnosc około 3.5 l.
Oleje tylko i wyłacznie ELF TRANSELF NFJ 75W80 (nie NFP bo będzie chaczyc)
ewentualnie specjalny do skrzyń francuzów w tym renault MOTUL MOTYLGEAR 75W80
Wymień i pojeżdzij kilka kilometrów. Jeżeli nie pomoże to sprawdz na kanale czy wybierak lub drażek o coś nie zachacza. U mnie zachaczał o mocowanie rury i ciężko wchodził wsteczny. Ale stawiam na olej.Pozdro
a jak wleje innego producenta to co skrzynia mu sie rozsypie ?
jezeli problem wystapil nagle prawdopodobnie uszkodzony synchronizator.
przyczyna ? zbyt malo oleju ,lub olej przegzany .spusc olej i zobacz zawartosc (opilki drobinki metalu)obecnosc ich w wiekszej ilosci bedzie swiadczyla o uszkodzeniu mechanicznym skrzyni .
moze byc rownierz wina rozkreconej skrzyni biegow a dokladnie walka glownego jakims cudem francuzi nie wpadli na pomysl aby ten walek zabezpieczyc jakas podkladka tak jak walek zdawczy (dolny).z biegiem czasu sruba luzuje sie i zebatki dostaja luzu bocznego co moze rwoniez powodowac klopoty z wlaczaniem biegow.
moze winne byc rowniez sprzeglo mimo ze wlasciciel twierdzi iz wymienil ale mogl wsdzic uzywke,tylko zeby sie auta pozbyc.
P_r_z_e_m_o
Witam. Jeżeli sprzęgło lekko zaczepia mimo wyłączenia to może bieg ciężko wchodzic. Tu się zgadzam z przedmówcą. Zrozumiałbym problem z synchronizatorem gdyby jedynka nie chciała wejśc gdy się lekko toczymy ale gdy stoi i sprzęgło jest wyciśnięte to nic w skrzyni nie powinno sie kręcic i bieg tak jak na wyłączonum silniku powinien wejsc bez problemu. Możliwe że sprzęgło gdzies wychacza jeszcze mimo wyłączenia. A co do oleju to naprawde jest róznica w pracy skrzyni jeśli nie zastosujemy olejów do skrzyń koncernu renault,citroen, peugeot. To znany fakt. Nie chodzi tu o oznaczenia oleju 75W80 jaki maja inne oleje ale jak sie zachowuje w skrzyniach francuzów w jakich warunkach pracują . Sa samochody wrazliwe na takie rzeczy. Co do olejów silnikowych można kombinowac.
Zmiana oleju dobrze zrobi i wyczyści z brudów bo może sie cos posypalo. Nie mówie że znam ten przypadek i wypowiadam sie tylko poprzez swoje osoboste doświadczenie z moim samochodem. Pozdrawiam
zgodze sie dlatego nie lejesz pierwszego z brzegu jaki znajdziesz ,bo jest najtanszy tylko szukasz w katalogu producenta olejow i wybierasz taki jaki tam jest podany.to samo sie tyczy silnikowych na elf silnik chodzil tawrdo,zmienilem na liqui molly i silnik sie wyciszyl.
gdy ciekla mi skrzynia tez uzupelnialem najtanszym elfem ,biegi wchodzily ciezko,i efekt byl podobny do opisanego powyzej ze bylo jedynke ciezko wrzucic.po uszczelnieniu zalalem ligui molly gl3+75w80 i skrzynia zaczela zupelnie inaczej pracowac.poza tym te same skrzynie sa montowane w vovlvo i co oni tez leja elf-a ?
wiec nie pisz bzdur wyssanych z palca tylko pomysl logicznie .renault,psa,czy citroen bedzie zalecalo produkty francuskie,vw ag bedzie zalecalo produkty niemieckie a japonczycy swoje wyroby.
fsm zalecalo o ile mnie pamiec nie myli lotos-a :)
P_r_z_e_m_o
