Pompa paliwa - brzęczy
astarot2
mam podobny problem ale u mnie dźwięk dochodzi z okolic filtra kabiny.
Scenic dci 2000, klimatronic.
Dźwięk zaczyna być coraz głośniejszy i wyraźnie słyszę jakby obcierający wentylator. Po jakiś kilku minutach powoli ustaje, ale czas hałasu wydłuża się.
Od razu po przekręceniu kluczyka włącza się wyraźny pisko-klekot, klima wyłączona i dźwięk jest niezależny od prędkości obrotowej silnika (na początku myślałem że to coś w silniku). Słychać go również z zewnątrz stojąc od strony pasażera.
Czy jest jeszcze jakiś wentylator w okolicach filtra kabinowego?
pozdro
astarot2
Klima AC, czy silnik dmuchawy nawiewu?? To 2 różne sprawy. Współpracują ze sobą jednak wyłączać można je na kilka sposobów. Wyłączając klimę (AC) nie wyłączasz dmuchawy, a wyłączając dmuchawę wyłączasz też działanie klimy.
to co słychać po przekręceniu kluczyka to klapka obiegu zamkniętego
Chyba klapka obiegu zamkniętego nie chodzi jak wentylator, a słyszę wyraźnie że to hałasuje element obracający się.
Klimatronik jest wyłączony więc nie chodzi ani dmuchawa, ani klima, a jednak słyszę jeszcze jakiś wentylator.
Gdzieś czytałem że jest jeszcze wentylator który wymusza cyrkulacje powietrza w kabinie poprzez filtr kabinowy, ale nie pamiętam czy to było w scenicu.
I sorry za dopisanie postu do czujnika temp. ale nie skojarzyłem temat z hałasem wentylatora.
pzdr
Ja mam jeszcze takie pomysły:
1) w związku z tym, że to dci, to po stronie pasażera masz pompke paliwa, która głośno pracuje jak jest zimno na dworze. Pompka jest umocowana gdzies w okolicy ściany grodziowej, tak jakby po drugiej stronie filtra kabinowego (oczywiście w komorze silnika). Sprawdź czy to nie pompka - wyjmij przekaźnik.
2) mieszalnik powietrza w nagrzewnicy - po uruchomieniu zapłonu w wersji z climatronikiem coś pod deską zaczyna "mielić" i słychać mechaniczne ustawianie czegoś tam pod deską, u mnie też to słychać. Nieważne czy climatronik jest włączony czy nie, to zawsze mieli.
Oba pomysły możesz bezproblemowo sprawdzić clipem w trybie sterowania, bez rozkręcania auta.
Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku że to jednak pompa paliwa.
Dzisiaj mając na zewnątrz 8stopni nic nie piszczało, ale chciałbym sie upewnić.
Czy orientujesz się gdzie w 1.9 dci znajduje się przekaźnik od pompy paliwa?
z góry dzięki
http://megane.com.pl/files/file/45-bezpieczniki-i-przekazniki-megane-i-i-scenic-i/
tu masz dokładną rozpiskę przekaźników i bezpieczników.
