dymienie z rury
Witam jestem początkującym na forum ale mam problem i nie wiem jak go zdiagnozować
Od pół roku posiadam SCenica II 1.9dci z 2005r ma przejechane 196520 km ale problem polega na tym że
auto kopci z rury wydechowej w trakcie przyspieszania przy zmianie biegów kopci na szaro-czarno przy mocniejszym
wciśnięciu pedału gazu kolor jest czarny. Pytałem różnych fachowców jedni mówią że nieszczelny intelcooler
inni że wtryski siadają. auto jeździ normalnie ma normalną moc spalanie w normie7,5 l/100
zbiera się normalnie nie wiem co robić i ile to może kosztować??
proszę o pomoc
każdy diesel dymi na przyspieszaniu. pytanie jak mocno kopci. może szukasz dziury w całym?
To jest nieprawda, iloma DCIkami 1.5 którymi jeździłem, żaden nie kopcił zauważalnie na czarno przy bucie. Dym z diesla widoczny jest w nocy pod światło reflektorów innych aut, ale w dzień nie ma kopcenia. Mowa o silnikach bez chipsa oczywiście.
Całkiem możliwe, że na którejś końcówce wtryskiwacza jest jakiś nagar, dlatego nie rozpyla dobrze paliwa. Na postoju silnik czasem lekko nie telepie/wibruje ?
Inna opcja wspomniana to nie do końca zamykający się EGR lub nieszczelny dolot powietrza.
Edytowane przez sKarlosMegane
dzięki za pomoc
jutro jadę do mechanika, sprawdzony kolega i powiem mu o tym co mi napisaliście
jak kiedyś mu o tym dymieniu powiedziałem to mówił coś o nieszczelnym dolocie
co do drgań na wolnych obrotach to nie ma takich, co do tego kopcenia to ono nie jest takie bardzo duże
po prostu jak przyspieszam przy zmianie biegów to zostawiam chmurę szarego dymu
na wolnych obrotach tego nie widać
szary dym mówisz ? mówiłeś że czarny. Jeżeli szary to to co pisałem wyżej jest nieaktualne. Do sprawdzenia masz turbospreżarke w takim razie. Prawdopodobnie puszcza olej do katalizatora.
no przeczytałem teraz że szaro-czarny, także sprawdzaj turbawe.
zacznij od rzeczy najtańszych które mogą wyjść tylko "na zdrowie" - zmień filtr powietrza.
na moim kolorze zawsze było widać brudny zderzak przez co przy każdym myciu trzeba sie było do tego szczególnie przyłożyć, a teraz (po zmianie) - różnica ogromna na plus.
