Switalo stopu i bagaznika
Witam od niedawna jest szczesliwym posiadaczem megane coupe. Mam w swoim modelu 2 usterki i licze na Wasza pomoc.
1. Trzecie swiatlo stopu(na spojlerze) dziala tylko gdy mam wyłaczone swiatla .na właczonych juz nie dziala
2. Oswietlenie bagaznika (1 lampka) swieci np. tylko przy otwartych drzwiach , takjakby jest zsynchronizowana z oswietleniem wewnatrz auta.
słabo sie znam w kwesti elektryki takze Prosze o Pomoc.
ad 2. To,że świeci przy otwartych drzwiach to normalne i jest ok, tylko nie piszesz czy świeci przy otwartej klapie bagażnika.
ad 1. Jak masz światło stopu na spoilerze, tzn że ktoś je sam zakładał - przejrzyj instalację i zwróć uwagę na przejście wiązki między klapą a karoserią.
Swiatlo stopu juz zalatwione ( pociagnalem dodatkowa mase do klapy)
jednak nadal nie dziala oswietlenie bagaznika przy otwartej klapie ,jak juz pisalem przy otwartych drzwiach oswietlenie dziala poczym powoli przygasa(po zamknieciu drzwi)
A centralny blokuje zamek bagażnika?
Auta te nie mają czujnika na klapie, ale w zamku (ryglu). Mógł paść czujnik, może być niekontakt na wiązce jasli przy okazji były problemy z trzecim stopem.
Tak czy inaczej czujniki są ze soba spiete równolegle. To znaczy, że zwarcie jakiegokolwiek czujnika powoduje uruchomienie oświetlenia.
Soko działa przy drzwiach to czujniczek, lub kable, kable i jeszcze raz kable jak to w megankach bywa.
