Kontrolka poduszki AIR BAG - błędy
Witam, czytałem o tym problemie że nie gasnąca kontrolka od poduszek może być spowodowana wtyczkami pod siedzeniami. Podobno problem znikał gdy poruszało się tymi kabelkami. I owszem! Czasmi zapalała mi się i nie gasła kontrolka od poduszki i gdy poruszałem wtyczkami to przestała. Teraz od tygodnia nie gaśnie. Co robić? Pomoże podpięcie pod kompa?
przy poduszkach możesz grzebać przy wyłączonym zapłonie bo wtedy system poduszek nie ma zasilania. Sprawdź jeszcze wtyczki przy napinaczach i może zwijacz w kierownicy.
przy każdym fotelu, od strony hamulca ręcznego są plastikowe osłony, wystarczy je odgiąć (z wyczuciem)
Poniżej masz zdjęcie napinacza podobnego do Twojego, kostka jest podpięta na tej "rurce" która odstaje od tej długiej "rurki" :)
http://allegro.pl/item416663338_napinacze_...ewa_strona.html
witam kolegę z okolic ;-)
Dzięki za fotę i opis. Sory modów za zamieszanie jakie wprowadziłem - jeszcze raz przepraszam
Ja dziś przejechałem po nierównym asfalcie i po chwili też zapaliła się poduszka i napis serv ,po chwili zgasła. Pod domem zerknołem na te wtyczkę pod fotelem do cisnąłem a nie mam pomysłu czy to od wstrząsu by było. Ogólnie jeżdżę od poniedziałku tym autem i nie miałem problemu, ale też nie jechałem po takiej tarce i 80km/h.
jak koledzy wspomnieli wydaje mi się, że problem tkwi pod fotelem... najczęsciej jest to od strony pasażera... najlepiej ją dobrze docisnąć i nie zmieniać położenia fotela zbyt często...hehehe... problem jak trzeba wsiadać do tyłu a jest tylko troje drzwi :)
CIACH!
Witam . Po dwóch tygodniach jazdy ,dziś sie zapaliła znów kontrolka od poduszek.Zapaliła sie nie typowo,bo po paru godzinnym postoju ,i ponownym zapaleniu auta. Tak jak pisałeś po poruszeniu przewodem pod fotelem pasażera poduszka zgasneła. Tylko dziwi mnie fakt dlaczego gdy chciałem wywołać kontrolkę, aby sie za świeciła ,ruszając przewodami ,kontrolka sie ponownie nie zapaliła.
[Szkoda słów... <czerwona> ;) DrNO]
