Ogrzewanie
marhio2000
Witam !
Trafla mi się dziwna przypadłość. PO jeździe autostradą, a konkretnie po zjechaniu z niej z nawiewów zaczeło lecieć ledwo ciepłe powietrze na max ust temp. Wcześniej wszystko było ok, grzało bardzo dobrze. Teraz leci przy 90st powiedzmy ciepłe gdy wcześniej leciało bardzo. Szybka jazda sprawiła tą przypadłość. Pomożecie ?
Ok to wymienię termostat.. Mozecie okreslic jak macie mocno cieple powietrze z nawiewow na 1 przy max temp ?..
Dodano: 28 sty 2012 - 10:12
Jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj odkręciłem ten najbardziej widoczny odpowietrznik na wężu, ten do którego jest najłatwiejszy dostęp. Auto miałem rozgrzane mocno, a przy odkręceniu nic kompletnie się z niego nie wylało. a ten koreczek który się wkręca był od jakby szlamu brudny.
Ja po jednym takim przypadku, tragedii bym nie robił i zaraz nie wymieniał termostatu. Według mnie to raczej normalny objaw. Przy jeździe na autostradzie kolega gazu nie żałował, więc silnik tyrał i mocno się nagrzał więc termostat otwarł się na całego. Po zjechaniu z niej obroty silnika spadły (bo przypuszczam, już kolega tak szybko nie jechał) i pompy wodnej również, więc przepływ przez pompę też spadł, a tym bardziej spadł przez nagrzewnicę bo przy pełnym otwarciu termostatu płyn miał mniejsze opory w dużym obiegu (przez chłodnicę) niż przez nagrzewnicę. Dlatego do nagrzewnicy było mniej ciepła dostarczane, a więc i mniejsza temperatura powietrza. Po paru kilometrach powinno wszystko wrócić do normy.
Nie znam układu chłodzenia w tym egzemplarzu meganki, bo u mnie jest tylko jeden odpowietrznik przy termostacie. Ale jedno jest pewne, jak jest odpowietrznik, to po jego odkręceniu po ewentualnym wypuszczeniu powietrza, powinien zacząć wypływać płyn - po to on jest. Jeżeli nie wypływał, to należy sprawdzić dlaczego (może był za niski poziom w zbiorniku wyrównawczym) i termostat nie ma z tym nic wspólnego. Śladów szlamu też nie powinno być.
No bo skąd pod koreczkiem szlam
Może dostawać się olej do układu chłodzenia.
Jeżeli z odpowietrznika, po jego odkręceniu nie leci płyn, oznacza to że jego poziom w zbiorniczku wyrównawczym jest niżej od odpowietrznika (naczynia połączone Archimedesa). Proponuję odkręcić korek na zbiorniczku i zajrzeć do środka. Dla pewności co do oleju, proponuję włożyć do środka śrubokręt lub drut i sprawdzić co się osadzi na jego końcu (włożyć i wyjąć). Jak będzie tam ten szlam, to na pewno olej dostaje się do płynu chłodzącego i trzeba zlokalizować miejsce przecieku.
Nie no spokojnie. Ten szlam nie jest jasny tylko czarny. A poziom oleju jest w bez zmian Ale ok przetkałem śrubokrętem i trysnął płyn. Jakiś paproch się wcisnął.
Na forum jest instrukcja do 1.6 jak odetkac/wyjac nagrzewnice, a ma ktoś metodę do 1.4 8V ?
Edytowane przez marhio2000
