Antena radia w tylnej szybie
aras189
Ostatnio usłyszałem że można antene od radia zdiąć z dachu i wbudować wewnątrz, tzn. zrobić tak żeby antena była podłączona pod ogrzewanie tylnej szyby.
A że moja antena złamała mi się to zamiast kupować nową chce tak zakombinować, tylko nie wiem jak mam się do tego zabrać :-) . Patrzałem na necie ale nie wpadłem na żaden pomocny temat. Tak więc jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc :)
efekt bo tam jest więcej tego metalu do odbioru.
To nie metal ale farba przewodząca. I to jeszcze o podwyższonej rezystancji by szyba się zagrzała.
To co chcesz osiągnąć jest fabrycznie stosowane w FLUENCE ale prawdopodobnie jest to odseparowane od elementu grzejnego. 3 górne paski na szybie nie grzeją bo to ta antena. Opinie o odbiorze również sa podzielone.
Gdyby coś takiego dorobić, to prawdopodobnie musiałbyś mieć zastosowany jakiś dławik/ separator, by prąd z ogrzewania, po kablu antenowym do radia się nie dostał. Do tego jeszcze odpowiednio dłuższy kabel antenowy. Chyba zakup nowego bata jest o wiele tańszy i prostszy. Najtaniej, te same co w megance znajdziesz w salonie cytryny albo lwa.
To musisz sam się porozglądać w swoim rejonie. Ja, do lwa (peugeot) mam z 2 km w linii prostej, do cytrynki (citroen) jakieś 4 km. Drogą trochę dalej zapewne. Dodam tylko, że kupując i bat i podstawę do megi I powinieneś się zmiescić w 25 zl.
Podstawa chyba 13 zł a bat 11zł. jakoś tak było w ubiegłym roku, koniec lata.
Edytowane przez gojgien
Masz wyżej napisane. Ceny tam są śmieszne za to samo co w Renault. Nawet używki z allegro 4 razy drożej są wycenione. Dla tego już dłuższy czas polecamy właśnie w tych ASO w antenki się zaopatrywać.
a no to dobrze bo już myślałem ze znowu będe musiał wydać majątek :) W moim mieście jest taki sklep z częsciami do renault w pon. podjade tam i zobacze dokładnie ceny. Dzięki za pomoc :-)
Dodano: 14 sty 2012 - 19:54
A jeszcze jedno pytanko. Jak będe ją zmieniał to musze podsufitke sciągnać??
Nie. W M I jest nad elementami lampki i czujnika podczerwieni.
Poszukaj sobie odpowiedniego tematu na forum, jest tam wszystko opisane jak co zdemontować. Chyba nawet w downloadzie/ plikach coś jest na ten temat. Jak będziesz wymieniał i podstawę, to potraktuj ją od dołu silikonem bezbarwnym, (obojętnie czy uniwersalny, budowlany, szklarski) by do czujnika podczerwieni nie dostała się woda.. No i jeszcze trzeba lekko dopasować średnicę bolca ustalającego. Jest trochę grubszy jak w oryginale. Nożyk do tapet pomoże by trochę stracił na grubości.:-)
W niektórych samochodach (nowe VW, mondeo) antena jest fabrycznie na tylnej bocznej szybie w postaci dwóch-trzech trochę grubszych pasków niż ścieżki podgrzewania tylnej szyby. Z tym, że nie jestem pewny, czy jest to jedyna antena, czy druga antena do odbiorników przystosowanych do odbierania np. komunikatów o utrudnieniach na drodze (TMC):
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/56754-Co-to-jest-Podgrzewanie-szyby-czy-antena
Edytowane przez Kambol
