Wymiana żarówek podświetlenia kokpitu
Orfi
A to trzeba żarówki wymieniać razem z tą oprawką? Miałem taką żaróweczkę w domu i niestety chciałem ją wykręcić i się ukręciła (ah, człowiek uczy się na własnych błędach). Ile może taka żaróweczka z oprawką kosztować? Na stacji benzynowej coś takiego kupie?
  • 8 miesięcy temu...
Wymieniałem ostatnio żaróweczki u siebie na desce rozdzielczej trzy, w panelu z zegarkiem jedna i wszystko działa dobrze, natomiast problem pojawił się przy wymianie w panelu nawiewu.
W panelu nawiewu działała jedna więc postanowiłem też wymienić, dostałem się do środka (bo u mnie w tym panelu nie ma wymienianych od tyłu tylko trzeba rozebrać z zatrzasków) wymieniłem dwie żaróweczki i teraz nie działa w ogole oświetlenie w tym panelu... nie wiem czemu możecie pomóc ?
Czytałem forum i znalazłem podobny problem (tylko w dziale megan I PHII) i kilka osób też tak miało po wymianie żaróweczek i u nich odpowiedzialny za to był ściemniacz który znajduje się obok regulacji wysokości świateł przepalała się tam jakaś ścieżka i trzeba było połączyć/zalutować przepaloną ścieżkę drucikiem, tyle że ja nie posiadam takiego ściemniacza i nie wiem gdzie szukać rozwiązania problemu.
Wiem co było przyczyną moich problemów (tak mi się wydaje choć nie jestem elektrykiem) mianowicie w środkowym gniazdku na żaróweczkę (ten metalowy styk co wychodzi z gniazda żarówki i dotyka styk na płytce) był przerwany na zgięciu i to było chyba przyczyną że wszystkie mi nie działały. Oderwałem tą naderwaną końcówkę i drucikiem połączyłem styk gniazda z płytką i wszystkie świecą.
Muszę kupić żaróweczke w oprawce (ale taką wyciąganą, najlepiej oryginalną renaulta) wyciągnąć z tego plastiku styk zarówki i przełożyć do panelu nawiewu i sprawa będzie załatwiona, bo narazie to trzyma się tylko tak by działało.
Edytowane przez forgotten
Witam serdecznie genialny manual pomógł mi się dostać wreszcie do kokpitu. Niestety jak zawsze pozostaje małe ale, chciałem również wymienić podświetlenie w tablicy z zegarami no i się zawiesiłem. Nie do końca wiem czy diody mają barwę pomarańczową na podświetleniu czy zegary mają wkładkę pomarańczowa tak jak wskaźnik temperatury i godziny, tam po prostu wsadziłem diody białe i zmieniłem wkładkę pozbywając się koloru pomarańczowego. Moje pytanie czy w tablicy Renault Megane ph1 1.9 dTi 2000 rok lift jest dioda o kolorze światła pomarańczowego, czy wkładka która robi z białego kolor pomarańczowy. Drugie pytanie jak zdemontuje zegary czyli wskazówki od zegarów jak później założyć je z powrotem żeby nie było przekłamania na wskazaniu prędkości itp. No i ostatnie lutowanie diody czyli przylutowanie czy ktoś już to próbował robić jeśli tak z jakim skutkiem. Proszę o wsparcie gdyż z takich tematów jestem cienki lubię sam porobić przy Reni ale bez upewnienia się że nie robię jej krzywdy nie dotykam się.
A ja mam taki problem, otóż działa światełko na klimatyzacji, na recyrkulacji powietrza, natomiast na podświetlenie pokrętła nie działa. Zamieniałem żarówki z recyrkulacji na podświetlenie pokręteł i obydwie działały, a na pokrętłach nie. I teraz co w takiej sytuacji zrobić?
A jak to teraz sprawdzić czy działa? Jeżeli chodzi o ten ściemniacz, dzięki któremu jak się otworzy i zamknie drzwi to światło się stopniowo wyłącza to tak, działa.
Edytowane przez Astreuz
