Winny12 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Witam Mam pytanko co sie dzieje : odpalam silnik załączam światła , naciskając na hamulec żarzy mi sie kontrolka z światła przeciwmgielnego a po włączeniu lewego kierunku podświetla sie jeszcze mocniej bywa tak ze prze skręcie w lewo tzn . załączonym lewym kierunku i naciśnięciu na hamulec kierunek wogóle nie miga ( zauważyłem ze w lewym kierunku szkło jest zaparowane )Pozdrawiam :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 masa w lampie nie styka, standard w megankach, przeczyścisz i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmis Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 ja mialem ten sam przypadek, i tez w lewej lampie. Delikatnie wysunalem wtyczke o 1mm i jak reka odjal. Podoginaj koncowki, wsun wysun i potestuj. U mnie nic sie juz nie zaswieca a przyznam, ze wkurzalo mnie to strasznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 zauważyłem ze w lewym kierunku szkło jest zaparowane ) Czy nie zaczęło Ci się tak dziać po umyciu samochodu lub deszczach, nie masz wody w kloszu lampy ? Daj znać co było przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winny12 Opublikowano 27 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Witam Zgodnie z Waszymi podpowiedziami wyczysciłem styki , ;) podoginałem i narazie jest ok Dzieki za pomoc Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 To jeszcze je zakonserwuj na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacus88 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam Mam identyczny problem z tylnym lewym swiatlem - probowalem styki przetrzec ale dalej to samo, chyba ze cos zle robie. Gdzie nalzey te styki przetrzec tam gdzie odczepia kostke od plastikowej obudowy z zarowkami? Czy jeszcze gdzies powinienem sprawdzic? Dzieki za odpowiedz Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franz998 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 a miałem zacząć nowy temat :) ale widzę,że ten problem dotyczy wielu... u mnie jest podobnie ale tylko wtedy jak wciskam"stop"to zapala się lewy kierunek a czasami nawet prawy. czyli podgiąć blaszki w zacisku plastikowym?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichMegane Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 ja tez wlasnie taki sam problem ze naciskam na hamulec żarzy mi sie kontrolka z światła przeciwmgielnego a po włączeniu lewego kierunku podświetla sie jeszcze mocniej itd :) ale tego nie robilem bo nie wiem jak ? [ Dodano: 2007-11-16, 10:49 ] juz zrobilem, lewy tylny lampka byla uszkodzona styki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franz998 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 dzisiaj w lampach z tylu powyciagalem kostki z plastikowej obudowy(tu gdzie sa zarowki) i wszystkie blaszki w kostce podoginalem.Mam nadzieje,ze teraz bedzie ok i jest ok :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carl Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam wszystkich, ja mam w swojej megi ten sam problem z tym lewym kierunkiem, już czyściłem styki, podginalem je itp. Ale problem niestety powraca co jakiś czas, pomaga na krótko stuknięcie w plastikową obudowę lamp od strony bagażnika. Co mogę zrobić żeby usunąć ten problem całkowicie??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Miałęm to samo. Powód tkwi w kostce. Ja musiałem nagiąć troszkę i podłożyć zapałkę żeby utrzymać w tej pozycji nieruchomo. Od tamtej pory problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaśko Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Też miałem coś takiego, że delikatnie świeciło mi się światło od tylnych przeciwmgielnych i zastanawiałem sie od czego to moze być, później jakoś zauważyłem, że robi się tak gdy wciskam Stop, ale przeczyściłem wszystkie styki w tylnej lampie i narazie jest Ok. Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz, 2 tygodnie temu przepaliła mi się żarówka od świateł mijania w prawym reflektorze, pomyślałem, że może się strząchnęła czy coś, wymieniłem... a tydzień po tym spaliła mi się w lewym reflektorze... czy coś powodowało przepalanie się tych żarówek, czy miały taki krótki okres żywotności? (obie wymieniałem w grudniu 2007) ... Dziwne :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franz998 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 u mnie problem zniknąl:) brak masy byl i po lekkim odgięciu blaszek wszystko jest ok. A co do światel mijania...mi tak o rok wytrzymują żarówki i zazwyczaj pada prawa albo lewa,na przemian:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaśko Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ja również problem (mam nadzieję) mam już z głowy :) Miałem niezłą "choineczkę". :) Samo przeczyszczenie styków nie poskutkowało, ale dopatrzyłem się jeszcze, że blaszka, do której podłączony jest przewód od masy była odgięta. Przygiąłem wszystkie blaszki, tak żeby wszystko dobrze się stykało i jest Ok. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
