żarząca sie kontrolna światła przeciwmgielneg
Winny12
Mam pytanko co sie dzieje :
odpalam silnik załączam światła , naciskając na hamulec żarzy mi sie kontrolka z światła przeciwmgielnego a po włączeniu lewego kierunku podświetla sie jeszcze mocniej bywa tak ze prze skręcie w lewo tzn . załączonym lewym kierunku i naciśnięciu na hamulec kierunek wogóle nie miga ( zauważyłem ze w lewym kierunku szkło jest zaparowane )Pozdrawiam :-/
Czy nie zaczęło Ci się tak dziać po umyciu samochodu lub deszczach, nie masz wody w kloszu lampy ? Daj znać co było przyczyną.
Mam identyczny problem z tylnym lewym swiatlem - probowalem styki przetrzec ale dalej to samo, chyba ze cos zle robie. Gdzie nalzey te styki przetrzec tam gdzie odczepia kostke od plastikowej obudowy z zarowkami? Czy jeszcze gdzies powinienem sprawdzic?
Dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam Jacek
ja tez wlasnie taki sam problem ze naciskam na hamulec żarzy mi sie kontrolka z światła przeciwmgielnego a po włączeniu lewego kierunku podświetla sie jeszcze mocniej itd :) ale tego nie robilem bo nie wiem jak ?
[ Dodano: 2007-11-16, 10:49 ]
juz zrobilem, lewy tylny lampka byla uszkodzona styki :)
Witam wszystkich, ja mam w swojej megi ten sam problem z tym lewym kierunkiem, już czyściłem styki, podginalem je itp. Ale problem niestety powraca co jakiś czas, pomaga na krótko stuknięcie w plastikową obudowę lamp od strony bagażnika. Co mogę zrobić żeby usunąć ten problem całkowicie???
  • 6 miesięcy temu...
Też miałem coś takiego, że delikatnie świeciło mi się światło od tylnych przeciwmgielnych i zastanawiałem sie od czego to moze być, później jakoś zauważyłem, że robi się tak gdy wciskam Stop, ale przeczyściłem wszystkie styki w tylnej lampie i narazie jest Ok. Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz, 2 tygodnie temu przepaliła mi się żarówka od świateł mijania w prawym reflektorze, pomyślałem, że może się strząchnęła czy coś, wymieniłem... a tydzień po tym spaliła mi się w lewym reflektorze... czy coś powodowało przepalanie się tych żarówek, czy miały taki krótki okres żywotności? (obie wymieniałem w grudniu 2007) ... Dziwne :)
Ja również problem (mam nadzieję) mam już z głowy :) Miałem niezłą "choineczkę". :) Samo przeczyszczenie styków nie poskutkowało, ale dopatrzyłem się jeszcze, że blaszka, do której podłączony jest przewód od masy była odgięta. Przygiąłem wszystkie blaszki, tak żeby wszystko dobrze się stykało i jest Ok. :)
