mam problem z abs
lukaszozi88
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Witaj lukaszozi88, tak się dzieje tylko przy gwałtownym i mocnym naciśnięciu hamulca? Jeśli tak to jest to prawidłowe działanie ABS-u, jak mocno naciśniesz hamulec to zawsze koła zablokuje! W renówkach ABS nie pierze (nie tarmosi za kończynę że czujesz w lędźwiach) tak jak w wieśwagenach czy łyplach albo fiatach.. Sprawdź przy czy przy w miarę "normalnym" hamowaniu podobnie się zachowuje... jeśli od razu blokuje to czas przejrzeć czujniki i przewody podłączeniowe..
Miałem w sceniolu pęknięty pierścień. Objawia się to tym, że ABS się uaktywnia na bardzo krótki okres podczas hamowania na bardzo małej szybkości, nigdy jak się jechało szybciej niż 20 km/h.
Mam pęknięty pierścień w prawym przednim kole. Objawia się to tym, że przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca (niezależnie od prędkości), czuć pod nogą wibracje oraz to, że podczas działania ABS częściej koło jest zablokowane niż nie jest podczas hamowania (nawet nie awaryjnego). Dlatego mam wypięty bezpiecznik i jeżdżę bez ABS (do czasu wymiany pierścienia, ale to jak będzie cieplej).
Krótko mówiąc, dokładnie tak, jak autor posta.
Edytowane przez Kreciq
OK, to mogą być różne objawy. Ja z kolei miałem pęknięty z tyłu. Korozja piasty rozwaliła pierscień. Miałem farta, bo ze złomowanego auta wykręciłem nowiutkie tarcze wraz z klockami hamulcowymi. Za wszystko dałem dychę (w GBP).
Ktoś szykował sobie sceniola do przeglądu i mu cofnięto za korozje (faza II, slynny rocznik 99, koroduje jak nie wiem) wiec w przypływie rozpaczy wózek zezłomował.
U nas wyciąganie i używanie złomowanych części jest najzupełniej legalne.
Dobra, a co podczas hamowania na oblodzonej czy mocniej zaśnieżonej drodze ?
Bo nawet w zimie, jeśli droga jest czysta to ABS nie musi działać.
Nawet wczoraj miałem dość ostre hamowanie (piesza wlazła bezmyślnie na ulicę) i ABS milczał, a na parkingu (lód i śnieg) łapie od muśnięcia pedału.
Jak w moim ex clio 2ph2 miałem pęknięty pierścień, abs potrafił się włączyć nawet przy zwykłym hamowaniu. Dawało to dużo adrenaliny. Musiałem podobnie jak kolega Kreciq wypiąć bezpiecznik abs'u, co z kolei owocowało jazdą bez prędkościomierza (nie nabijał nawet przebiegu) oraz z wyczulonym wspomaganiem kierownicy na maxa, ehhh - reno :)
