Czy ktoś w S3 zaobserwował coś takiego.
Po kilkukrotnym użyciu spryskiwaczy, jeśli otworzy się maskę to cieknie płyn do spryskiwaczy na styku uszczelki (tej od komory silnika) i gumowego przewodu do spryskiwaczy.
U mnie tak jest i kapie sobie to po obudowie akumulatora.
Wygląda to tak jakby coś nie przylegało dokładnie.
Byłby ktoś tak uprzejmy i sprawdził u siebie??
  • 3 miesiące temu...
OK a Twój Szczeniak to który rocznik?? I czy masz ślady po płynie do spryskiwaczy lub czymś podobnym na plastikowej osłonie bezpieczników i akumulatora??
  • 5 miesięcy temu...
zaraz ale może chodzi o to , że jak się otworzy maskę silnika to faktycznie ścieknie trochę płynu ale z przewodów doprowadzających płyn do dysz spryskiwaczy ?
U mnie tak jest i to chyba normalne , że jak otworzymy maskę i nagle dysze są do ''góry nogami'' to coś tam zleci. Ale w komorze silnika mam sucho. Resztki płynu lecą na dół szyby i wycieraczki.
