Schemat centralnego zamka
Witam potrzebuje schemat centralnego zamka w Megane Scenic z roku 1997. Mój problem polega na tym, że nie działa i centralny przy próbie otwarcia auta kluczykiem po włożeniu klucza w zamek przekręceniu. Z pilota w kluczyku zamek działa, ale chcę go zrobic aby można go było otworzyć normalnie kluczykiem.Za wszelka pomoc będę bardzo wdzięczny
Dla tych modeli producent nie przewidział modułu "master" przy zamku drzwi kierowcy.
Tak więc brak możliwości wysłania sygnału do pozostałych siłowników, nakazujących identyczne ustawienie zamków jak tego pierwszego.
Rzeźba z przekładką z innego auta raczej nie ma sensu, już samo zamocowanie trudno będzie dopasować, a gdzie jeszcze kombinacje z UCH???
Dzięki za odpowiedź, właśnie wczoraj rozbierałem drzwi, i chciałem sprawdzić dlaczego nie mogę z kluczyka otworzyć auta. Trochę głupie rozwiązanie, w sumie jak padnie bateria to otworzę tylko drzwi kierowcy?
Jak padnie bateria to i tak można otworzyć klasycznie od środka, za klamkę.
Zamykasz potem klasycznie kluczykiem, dzyndzelkami lub w nowszych modelach (bez dzyndzelków) śrubką.
Problem się zaczyna jak mamy uszkodzone wkładki i padnie akumulator :l:
Edytowane przez fred
Myślisz oczywiście o baterii w kluczyku..... :l:
No i to wystarczy, pozostałe otworzysz jednym kliknięciem w przycisk od centralnego na konsoli.
zamkniecie i otwarcie klawiszem na desce rozdzielczej odkoduje immo?
to tylko zamek odblokuje immo będzie działać nadal
ak faktycznie padnie bateria jak odblokować immobilaizer jest na to jakiś sposób?
wymienić baterie i powinno być ok jeśli nie będzie to wpisać jeszcze raz kod i zaprogramować go
Także tym klawiszem odblokujesz immo. Jest jednak do tego specjalna procedura i potrzebny kod awaryjny, składający się z 4 cyfr.
Więcej danych znajdziesz w przyklejonym w dziale Elektryka, temacie o budowie kluczyka i blokadzie IMMO.
http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/
Podpowiem, ze najważniejsze rzeczy są powtórzone po raz kolejny na 30 stronie tego długiego tematu.
