elektryka padła
mam kłopot typu nie działa mi prędkościomierz w renault megane coupe rok 96 poj 1.6 e również nie pokazuje ile km przejechałem obrotomierz i reszta działa
napewno nie jest to wina impulsatora bo jest nowka cewka
pytanie brzmi czy ktoś wie co może być przyczyną
oraz na ilu bolcach od kostki impulsatora powinien być prąd na jednym czy więcej?
I mnie dopadł problem prędkościomierza i licznika km, raz działa a raz nie (abs jest OK). Przeszukałem forum i do końca nie jest to jasne dla mnie:
1. Mogę zdjąć licznik i przeczyścić kostki-OK
2. Szukać uszkodzonego przewodu za akumulatorem-ale to raczej nie dotyczy scenica
3. Sprawdzić kostke przy impulsatorze lub sam impulsator-ale gdzie on jest? Czy to jest cos takiego? http://motoallegro.pl/item601559516_scenic..._predkosci.html Nic innego niestety nie znalazłem. Ciekawi mnie też po co licznik jest połączony niby z abs jesli jest impulsator w skrzyni?
czy ma ktoś jakieś pomysły co jest ze prędkościomierz i licznik km nie działają
wymieniłem impulsator oraz licznik i nadal mi nie działa kostki przeczyszczone prąd do kostek dochodzi
proszę o pomysły i rady co zrobić ewentualnie może ktoś się orientuje i <ok> le kosztuje sprawdzenie i naprawa tego? :evil:
u mnie częściej nie działał niż działał i pomogła wymiana tego czujnika prędkości.
Dzięki za odpowiedź. A pamiętasz może gdzie on był umieszczony?
Chyba go już znalazłem, ale co ciekawe w niektórych skrzyniach te otwory na czujnik sa chyba zaślepione. Zaznaczyłem na zdjęciach 1. zdaje się, że to właśnie ten czujnik 2. chyba odpowietrznik? 3. Co prawda to laguna, ale co to moze być? Czy ktoś wie?
czy może mi ktoś pomóc i odpowiedzieć na wcześniej zadane pytanie bezpieczniki ok zegar nowy impulsator nowy kostki ok prąd dochodzi a prędkościomierz i licznik km nadal nie działają
podpowiedzcie co mogę jeszcze zrobić lub ile może kosztować naprawa tego w Poznaniu
Niestety mój licznik znowu pada od czsu do czasu. W sobote zdjąłem licznik (nawet 2 razy :) ) i napsikałem kontakt spreju we wszystkie kostki tak na wszelki wypadek. Oblukałem wszystkie szare kable przy tych kostkach a dziś znowu w czasie jazdy sobie opadł i po paru minutach zaczął działać.
