elektryka padła
Podłączam sie do tematu. Raz licznik mi działa a raz nie. Co lepsze czasami nie działa mi też licznik od stanu benzyny. Prosze o pomoc.
P.S. Dziś postaram sie przeczyścić kostki w skrzynce obok silnika i przy liczniku jutro powinienem dać odp czy pomogło.
Witam. Miałem podobny problem raz prędkościomierz i wskaznik kilometrów działał raz nie. Elektronik odciął końcówke na kablach i polutował kable bezpośrednio do czujnika prędkości i nic nie pomogło. Zakupiłem nowy czujnik prędkości umieściłem w skrzyni biegów i działa bez problemów. PS Przy zakupie czujnika porównajcie go z tym który macie bo spotkałem sie z dwoma sposobami blokowania czujnika w skrzyni...mój miał wyciągany bolec, zakupiony nowy miał wewnetrzne blokowanie ale póki co sie trzyma !!! :mrgreen: :D :D
Były już dwa ostrzeżenia i czerwona kartka. Za kolejne łamanie regulaminu, będzie kolejna.
  • 3 miesiące temu...
Również dotknął mnie problem niedziałającego licznika. Po zbadaniu okazało sie że czujnik jest stłuczony. W jaki sposób - cholera wie. Żeby wyciagnąć resztę czujnika musiałem podsadzić go śrubokrętem. Po sklejeniu usiłowałem wsadzić go z powrotem, i tu jest problem. Wchodzi w miarę luźno ale zostaje jeszcze jakieś 3-4 mm i w żaden sposób nie idzie go wepchnąć. Jakieś pomysły.
Pozdrawiam.
witam,
Na moim liczniku predkosciomierza wskazówka skakała jak chciała, rozebrałem licznik i okazałao się że jeden tryb jest wyłamany w silniczku napedu wskazówki.
Teraz chcę wymianić ten silniczek niestety nie wiem czy można wziąść z angola.
licznik mam jagera od M1 ph2 1.6 16v 2000r. Proszę o pomoc z jakiego licznika może wziąśc taki silniczek.
maniek_n, to jest zdjęcie silniczka z licznika sagema. Jak numer seryjny taki sam to powinien pasować. Niestety mam fotkę tylko z tej perspektywy.
Witam,panowie mam podobny problem.Moj licznik także się zawiesza.Po odpaleniu autka wszystko jest ok ale po przejechaniu kilkunastu kilometrow zawiesza sie i stoju w miejscu czasami się na chwile odwiesi i znowu spada.Auto mam z ABS więc na samym poczatku próbowałem przeczyścić czujnik ABS ale to nic nie pomogło.Pojechałem więc do mechanika i mówię mu co jest grane i że czyściłem ten czujnik od ABS to on wyśmiał mnie i spytał się kto mi takich głupupot na opowiadał.On stawia na impulsator albo na walnięty licznik.To jak to wreście jest z tym czujnikiem ABS, jest on odpowiedzialny za licznik czy nie.Rozglądałem się na Allegro za licznikiem i mam pytanie czy muszę kupywać licznik od modelu z taką samą pojemnością i silnikiem czy wystarczy jak będzie od Scenica I Ph1.Mam na oku parę sztuk ale z wersji angielskiej i jeagera a ja ma sagema i teraz mam dylemat co mam kupić.Proszę o rzetelną odpowiedz
