elektryka padła
Mam taką samą sytuację już od kilku miesięcy i samochód też ten sam. Już podłączony był pod komputer licznik działa. W tym modelu niema czujnika w skrzyni biegów pomiar bierze podobno z ABS. Przy liczniku jest kostka szara i pin 23 który łączy zaABS ale u mnie też jest OK już nie mam pomysłu i żaden mechanik też.
Miałem to samo i na serwisie skasowali mnie ponad dwie stówy.Sprubójcie podnieść przednie koła do góry i odpalić silnik następnie wrzucić jakiś bieg.Następnie z lewej strony za akumulatorem jest czarne pudełko trzeba je zdjąc i poruszajcie tą wiązką kabli co z niej wychodzą jeden z nich jest od ABS i pewnie był wcześniej przycięty i uszkodzona izolacja co po czasie prowadzi do utlenienia miedzi.Jak dojdziecie to wystarczy zlutować i zaizolować a jak nie to w poniedziałek napiszę jaki jest kolor tego kabelka.Być może że nie będzie w tym miejscu przecięty to lećcie po tej wiąscce na podszybiu. Tak kombinowali na serwisie i u mine pomogło tyle że za zlutowanie dwóch kabelków srogo kasują.
[ Dodano: 2007-08-04, 21:12 ]
Zapomniełem dodać żeby w czasie jak jeden będzie poruszał wiązką to druga osoba niech patrzy na prędkościomierz gdy koła będą się kręcić powinien na chwile zadziałać.
poczytalem dopiero dzis i lece do garazu,jak cos sie zmieni tez dam znac ,powodzenia.
.....>dotyczy meganki 1.6 16V 2000 r.
po zabiegu ,znalazlem problem i udalo sie naprawic
za licznik i ABS (licznik)odpowiada szary kabel
byl zasiarczony (w skrzynce obok akumulatora)
przeczyszczony dziala
nastepny przy wtyczce ABS głownej tez szary
poprawione i wszystko chodzi licznik i centralny po ruszeniu
pozdro dla wszystkich i dzieki za fachowe rady to jest to :)
[prosiłbym o nienadużywanie ENTERA] -Robak
  • 10 miesięcy temu...
irek w, jest on sterowany elektrycznie. Poszukaj na forum bo kilka razy były opisywane usterki liczników. Może to być jakiś czujnik, a może zepsuł się silniczek który napędza wskazówkę w liczniku - opis naprawy jest na tym forum, lub na www.francuskie.pl
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
nie dziala mi tylko predkosciomierz w renault megane coupe rok 96 poj 1.6 nie caly rok temu wymienilem impulsator wszystko gralo jak nalezy az tu dzisiaj nie dziala predkosciomierz prosze o porade
czy jest mozliwe ze znowu do wymiany impulsator (kupilem orginalny)
pomozcie
witam Panowie.Podepnę się so istniejacego tematu.Chcialbym zmienić licznik,przypadkiem wypadł z rąk i się roztrzaskała obudowa,i teraz nie chodzi.Chciałbym kupić drugi,znalazłem juz taki,ale mam pytanie,licznik ma jakieś tam numery,czy drugi licznik musi mieć te same numery co mój?Druga sprawa,mój licznik ma z tyłu na środku taką plastkiową nakładkę białą,a nowy nie.Obecny mój licznik jest firmy Jaeger,a ten co chcę kupić to Sagem,można kupić obojętnie jaki licznik(oczywiście od silnika benzynowego 1,6),czy trzeba się czymś sugerować? poniżej linki do aukcji które znalazłem:
http://www.allegro.pl/item571194652_liczni...r_warszawa.html
http://www.allegro.pl/item580066472_zegar_...megane_99r.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=575054425
mój licznik z tyłu ma taką plastikową białą nakładkę,raczej niepotrzebną
571194652_1
licznik,który sobie upatrzyłem,jest podobny,jendak z tyłu ma podłączenie na 5 wtyczek,skąd ta piąta?Ktoś wie do czego służy 5 wtyk?
wtakim razie poszukam jaegera.Dzięki za podpowiedź.Czyli mogę kupić obojętnie jaki licznik od silnika benzynowego wizualnie wyglądający jak mój poprzedni tak?Ten sagemz tyłu wygląda nieco innaczej,więc jego juz pomijam,a co z numerami na liczniku,muszą się jakoś zgadzać? na alledrogo za wilkiego wyboru niema,bo albo są Sagemy,albo wersje od diesla lub angole,a te odpadają,pomijam,że jest dużo z analogowym licznikiem kilometrów i przebiegu :cry:
