problemy z elektryką, drzwi, immo, i inne
Do wczoraj działało wszystko dobrze, wyłączyłem samochód.
Dziś chciałem otworzyć samochód z pilota, niestety zero reakcji. Drzwi otworzone z kluczyka i w środku próba zapalenia samochodu i silnik kręci ale nie zapala. Nie działa sporo rzeczy. Jak nacisnąłęm przycisk ryglowania drzwi na desce to słychać był jakby zwarcie na przekaźniku gdzieś w okolicy bezpieczników i brak reakcji.
PO wielu próbach udało się uruchomić silnik ale nadal z elektryki wiele urządzeń nie działa m. in. kierunki.
Jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to okrągłą lampka na liczniku mruga. Jak włączy się zapłon to gaśnie i nie można uruchomić silnika. Nie działa także ogrzewanie tylnej szyby, oraz elektryczna szyba od strony kierowcy.
Na liczniku po nagrzaniu świec kontrolka znika, i po kilku sekundach znowu zapala się na stałe.
Proszę o pomoc gdzie szukać usterki.
dziękuję.
chyba masz to samo co u mnie >> UCH padł po długiej walce podreperowałem go ale i tak jeszcze nie mam kilku rzeczy
Poczytaj co mi się stało http://megane.com.pl/topic/36551-problem-z-zegarami-dodatkowa-skala-wskazowka-i-manetka-wycieraczek-i-kontrolka-migacza-prawego/page__p__281700__fromsearch__1#entry281700
Jutro dzwonie do elektryka mam nadzieje ze nie zedrze za wiele :l:
dzięki za informacje
auto u elektryka samochodowego, jak zrobi to dam znać, ale właśnie chyba ten moduł padł.
odp.
Sorki, że tak poźno odpowiadam.
Problemem był właśnie ten moduł który znajduje się pod kierownicą i odpowiada praktycznie za wszystko.
Elektryk powiedział że go odblokował i dał gwarację na naprawę.
POzdrawiam
Edytowane przez tolman
