Wyjęcie lewej manetki
Gość pieto1
wziąłem się dziś za wymontowywanie lewej manetki (przyczyną są gasnące światła tylnie i zegary, po nagrzaniu się w kabienie problem znika, myślę, że styki są zaśniedziałe). Zdjąłem dolną "osłonę" kierownicy i moim oczom ukazał się obraz, jak na załączonych zdjęciach.
Pytanie do Was kieruję następujące: Czy aby wyjąć manetkę muszę odkręcać śrubę 3? Czy wystarczy 2, a może jeszcze coś należy zrobić? :l:
sorry, jestem laikiem, ale sam próbuję ;)
2 jest od górnej osłony-musisz odkręcić by wypiąć wtyczkę ,potem skręcasz kierownicą odpowiednio i odkręcasz te małe śrubki z nr 1 Nr 3 nie ruszasz .Kostki za licznikiem sprawdziłeś ?
Edytowane przez andrzej27r
dzięki za odp. Nie, nie sprawdzałem kostek za licznikiem.
Dobra, wyjąłem menetke, styki przejechałem pilniczkiem i papierem ściernym, który znalazłem.
Był na nich mały nalot... Podłączyłem na próbę i jest lepiej, od razu daje pokrętło na mijania i
światła z tyłu się palą, to samo zegary. Wrzucam kierunek w prawo i działa wszystko, daje w lewo i zegary gasną razem
ze światłami tylnymi. Teraz drugi raz dałem pilniczkiem i idę zobaczyć jak działa.
Mam pytanie: czy jest jakiś specyfik, który spowoduje, że styki będą śniedziały wolniej?
Edytowane przez pieto1
Ja stosuję preparat o nazwie - super kontakt. Natomiast, aby uniknąć kolegi kłopotów zastosowałem do załaczania świateł przekaźniki.
eh... Problem się pojawił po kilku dniach i znowu się pogłębił...
Nie pomaga już czyszczenie styków na kostce manetki... Kupiłem "kontakt spray" i też nic.
Masę sprawdziłem (tylnich świateł) i jest ok, no ale popsiukałem w razie czego i też nic (objawy jak z pierwszego postu są).
Nie wiem gdzie leży problem... Może ten przełącznik w samym pokrętle? Chodzi mi o to skrajne pokrętło od
pozycji i mijania. Da się to jakoś rozebrać??
Kolego czyszczenie i psiukanie kontaktem styków w kostce nie załatwia sprawy, bo problem leży w stykach, które załączają i rozłączają obwód, a do nich psiukacz nie dochodzi. W tej chwili, jeżeli te styki (te rozłączająco-załączające) przeniosłyby prąd ok. 0.3A to zastosowanie przekaźników prawdopodobnie rozwiązałoby sprawę. W tej chwili rozebranie tego przełącznika (nie wiem czy jest rozbieralny) i wyczyszczenie nadpalonych, a może wtopionych w plastik styków, które w tym wypadku trzeba by uwolnić (też nie wiem czy jest realne), bez zastosowania przekaźników załatwi problem tylko na chwilę. Moim zadaniem lepiej wymienić przełącznik oraz założyć przekaźniki i do końca życia o tym zapominasz.
Edytowane przez gimak
ahaaaaa :mrgreen:
możesz coś więcej powiedzieć o tych przekaźnikach? Jak one wyglądają?
jeśli chodzi Ci o tę kwadratową część manetki to jest ona rozbieralna dalej :mrgreen:
Zwykłe przekaźniki do świateł 12V, styki NC - 20A, NO - 30A. Można je z cokołami kupić w sklepach z częściami samochodowymi lub elektonicznymi. Pozostaje tylko sprawa zamontowania i podłączenia. Ja nie czekałem, aż mi przełączniki odmówią posłuszeństwa i zamontowałem na zasilaniu świateł mijania i drogowych. Teraz przez przełączniki płynie prąd 0.1A zamiast ok. 10A (zależy od mocy żarówek).
Problem rozwiązałem.
Rozebrałem manetkę, aż moim oczom ukazał się m.in. mechanizm odbijający dźwignię, miedziany przełącznik, białe elementy, które z dwoma stykami na malutkich sprężynkach są odpowiedzialne ze zmianę świateł z brak-pozycje-mijania.
Wszystkie ścieżki przeczyściłem spirytusem dwa razy, napryskałem dużą ilość kontakt spreju BOLL i co najważniejsze:
w manetce jest jeden głupi element (część jest pół okrągła z miedzianym "kwadratowym bolcem"), jest ona popychana z tego co pamiętam- kiedy przełączamy światła z pozycji na mijania. Część ta, składająca się z bolca dotyka malutką miedzianą płytkę, która moim zdaniem włącza światła mijania (tylne?).
Element ten jest o tyle źle przemyślany, że może się właśnie poluzować, przez co, kiedy dajemy lewy kierunek, element ten zmienia swoją pozycję (po prostu opada w dół, płytka również i gasną światła tylne).
Więc jeśli gaśnie Ci deska, światła tylne, a szczególnie kiedy wrzucasz lewy kierunek: wyjmij manetkę, rozkręć ją (nie ma z tym problemów, trzeba jedynie umiejętnie obejść się z dwoma zaczepami, których nie należy wciskać, a lepiej lekko podważyć część która je blokuje), rozbierz, aż zobaczysz mechanizm odbijający dźwignie, miedziane ścieżki, białe elementy, luźną, nie przymocowaną płytkę i wyczyść wszystko np. spirytusem, napsiukaj jakiegoś kontakt spreju i zwróć szczególną uwagę na biały element z bolcem, aby był tak położony, byś przy przerzucaniu pokrętła świateł zawsze zmieniał swoją pozycję, jeśli tak będzie- możesz spokojnie skręcić manetkę i wrzucić ją do auta. Mi pomogło :o
PS: sorki, że tak opisuje, ale nie mam zdjęć. Myślę, że jednak sens przekazałem :lol:
