Stozek
r3zio
No w moim 1.4 8v E7J po zalozeniu stozka i dzisiejszym pobycie na hamowni moge powiedziec ze przybylo 4KM i ~3Nm jutro wrzuce fotosiki instalacji:)
[ Dodano: 2009-06-01, 11:48 ]
jeszcze jedno pytanko zauważyłem ze odkąd mam stożek to samochód jakoś dziwnie sie zachowuje... ale nie zawsze ... np czasami spadają bardzo mocno obroty silnik sie trzęsie, a w trakcie jazdy np blokują się obroty np: na 2000 , 3000, 4000 i auto nie chce ciągnąć obroty nie rosną, aż nagle się odtyka i auto pruje co to może być przyczyną
Miałem dokladnie to samo i nikt nie wiedział co sie dzieje wiec przeczekałem i samo przeszło... w tej chwili nic sie nie dzieje złego.
Wrzucam foteczki mojego stożka na E7J 626 - przyrost +4KM +4Nm na airboxie J-TEC
+ dorobione mocowanie przepustnicy, odma początkowo podłączona do dolotu, lecz to powodowało blokowanie się obrotów (auto się nie wkręcało a obroty stawały np na 2500) po odłączeniu odmy i wrzuceniu jej na filtr wszystko jest okej:)
  • 4 miesiące temu...
Witam witam.
Bardzo mocno zastanawiam się nad założeniem stożka w ukałd dolotwy.Czytałem tu i tam i znalazłem taki artykuł na jednym z for.
Dobra, to teraz przyklad efektu zamontowania dolotu robionego pod wymiar u "goscia od wydechow" wiec teoretycznie wyliczonego, odgrodzonego itd.
Pomiar na hamowni samochodu seryjnego: 164km
Pomiar po zrobieniu "profi dolotu ze stozkiem K&N, rura z kwasowki, odgrodzenie z blachy, dosc szczelne z doprowadzeniem ze zderzaka zimnego powietrza do samej komory stozka, efekt: 152km i o 8 Nm nizszy moment
Oczywiscie pomysllem sobie ze cos jest nie tak z hamownia czy cos, roznie to sobie tlumaczylem i nie mialem zamiaru pozbywac sie dolotu, ktory robilem na zamowienie tylko dlatego ze hamownia mi pokazala 12 koni mniej.
A jednak..
Kolejny pomiar po zrobieniu calego ukladu wydechowego razem z kolektorem, nie jakis badziew spawany za stodola, tylko dedykowany wydech do tego auta, efekt zadziwiajaco chu***y: 162km i moment o 4 Nm nizszy niz seria
Najpierw wniosek byl taki: ta hamownia pokazuje co chce przeciez to nie mozliwe, zrobiony jest caly wydech i nowy kolektor! Ale po dluzszym zastanowieniu i wyciagnieciu wnioskow, doszedlem do czegos takiego:
1. pomiar 164 km seria
2. pomiar 152 km z dolotem
3. pomiar 162 km z wydechem
164 - 152 = 12 koni zabral dolot
162 - 152 = 10 koni dal wydech
to jak zaloze seryjny dolot... 162 + 12 = 174 KM!!!!
a wiec bez dluzszego zastanawiania nastepnego dnia wywalilem w cholere ten "robiony pod wymiar" dolot i zamontowalem seryjny ale doporowadzilem powietrze ze zderzaka do wnetrza puszki i chyba zrobilem to na tyle szczelnie ze... to jakies inne auto jest teraz
Wiem ze to wydaje sie nierealne wlasciwie bo sam w to nie wierze ale efekt przerosl moje oczekiwania i oczekiwania moich kolegow ktorzy do tej pory znali ten samochod.
Po pierwsze reakcja na gaz, mega natychmiastowa, nie jak do tej pory ze wciskam gaz a tu slychac zassanie i dopiero rosna obroty, po drugie elastycznosc w okolicach 2-3tys bez problemu mozna tak jezdzic w miare dynamicznie, po trzecie i najwazniejsze, jak na suchyn asfalcie, na prostej wcisne gaz do oporu na jedynce to 205 opony zrywaja przyczepnosc w trakcie przyspieszania, nie mowiac o calkowitym zerwaniu przyczepnosci przy zmianie na 2.
I teraz sie gubie. Ojinau, pisze że przyszło mu koni a na cytacie powyżej piszą ze zmalało i to duzo. Bardzo mnie zainteresował pogrubiony tekst. Co wy na to wszystko? Pozostaje mi eksperymentować? Czy sa jakies 100% pewne i sprawdzone metody na przyrost koni układem dolotowym. Wydech tez bede robił w nieodległym czasie.Kasy nie mam za duzo i niechce wydawać niepotrzebnie pieniedzy. Przełożenie rury do zdeżaka jest w sumie darmowe i tak myslalem zeby od tego spróbować.
Witam ponownie. Dzis z rana zamontowałem u siebie stozkowy filtr powietrza. mam juz za sobą krótką trasę na której sprawdzałem czy cos jest po założeniu filtru.
Na początku obawiałem się falowania a nawet gasniecia silnika (mam LPG), ale nic takiego nie wystąpiło :) Generalnie to tylko słyszę tylko głosnijsze rycznie przy ok 3tys obrotów. mocy i momentu większego nie odczuwam. patrzyłem na elastycznos i wgl ale zadnych znaczących zmian nie ma. Wizualnie to ładnie wygląda :)
mam takie pytanie. Wielkośc filtra ma znaczenie? ( mysle tu o filtrach sportowych przeznaczonych na rure dolotową, a nie na odme ;] ) Jesli wstawie wiekszy to poprawi coś?
Pozdrawiam :)
wszystko trzeba robic z glowa :) u mnie byly problemy jak odme podlaczona w dolot mialem, auto obrotow nie lapalo po odlaczeniu odmy i wyprowadzeniu jej na oddzielny filterek wsio bylo ok. szkoda ze nie hamowales auta przed i po wiedzialbys jaki efekt przyniosl twoj mod :)
Przepływomierz musi byc podłączony do rury dolotowej? :) Putam bo narazie mam zachowana oryginalny fragment z tymi przyłaczami i dalej filtr, a chce załozyc kompletnie nowa rure.
Na rolki pojade w przyszłym miesiacu i odniose sie do seryjnych 90KM.
Edyta:
Powie mi ktoś czy tak wystawiony stożek (znaczy sie bez seryjnej puszki) nie brudzi się często, nie zatyka w jakimś stopniu przez róznowsci z powietrza?
