Silnik na moment traci moc....
Arturek
Megane I z 2003r. (pierwszy właściciel, serwisowany zgodnie z książką)
Przebieg: 156 000
Silnik: 1,4 16V
Instalacja: tylko benzyna
Clip: po wymianie cewek zresetowano błąd zapłonu.
Wymieniono cewkę: 2 i 3 (nic nie dało).
Świece: mają 30.000km
Opis Problemu:
Przy przyspieszaniu (wduszenie mocniejsze pedału gazu) gdy silnik jest zimny na chwilkę traci moc (poddusza się, bardzo lekko szarpnie) a następnie odzyskuje moc i pracuje Ok - w całym zakresie obrotów.
Jednak problem bardziej wyczuwalny jest przy niższych obrotach około 1800-2500.
Gdy silnik jest dobrze nagrzany problem nie występuje, lub nie jest odczuwalny.
Nie ma utraty mocy przy wysokich obrotach.
Obroty po uruchomieniu: 1100
Spadają do: 750-800 (lekko falują, ale tak było zawsze).
Krokowy: wyczyszczony.
Odpala bez problemów, nie gaśnie.
Nie bierze oleju ani płynu.
Jak może być tego przyczyna?
Edytowane przez Arturek
Poobserwowałem silnik...
Po odpaleniu "na zimnym" co pewien czas go trzęsie, praca jest momentanie nierówna (1sek) zatrzęsie i znowu równo.
Jak dostanie temperatury, to przestaje.
No to jest inaczej niż u mnie, Wg mnie to problem ze świecami lub cewkami, ale bardziej stawiam na jakieś zabrudzenie lub wilgoć. Wykręć cewki i świece, wszystko dokładnie wytrzyj łącznie z gniazdami cewek.
Przyczyną okazały się wadliwe cewki - miały 6-7lat.
Wymieniane były po kolei pod kontrolą CLIP.
Dopiero wymian kompletu pozwoliła skutecznie i bezpowrotnie zresetować błędy CLIP a silnik odrzył.
Prz wymianie pojedyńczej cały czas CLIP wyrzucał błędy, które były resetowane i wrednie wracały.
Cały czas byłem przy aucie więc raczej nie było nacięgania.
