Stopione wtyczki podświetlenia rejestracji
Ostatnio coś mnie tkneło i postanowiłem zajrzeć do podświetlenia tablicy rejestracyjnej, po wyciągnieciu oświetlenia spostrzegłem iż koszyki są stopione od żarówek których wgl. nie wymieniałem, a nie raz zaglądałem tam i było wszystko dobrze. Ktoś może wie jakie mogłby by być tego przyczyny??
Jest to normalne, dłużej używane żarówki, szczególnie narażone na wstrząsy, czasem mają wyższą temperaturę pracy.
Wymieni na diody świecące i to załatwi problem.
Edytowane przez sanfran
Tak się składa, że u siebie też to dzisiaj przerobiłem. Codziennie korzystam z klapy bagażnika i często żarówki się strząsają. Powiedziałem dość i zrobiłem coś takiego.
Kupiłem takie moduły led:
i dalej poszło już z górki. Wziąłem szybki od podświetlenia tablicy i przykleiłem do nich moduły, wyszło to tak:
Wygląda jak wygląda, ale mam nadzieję, że będzie świecić, a przynajmniej nie będzie się przepalać. Żeby tak zmodyfikowana lampka się zmieściła, trzeba wsuwki zgiąć pod kątem 90st. W lampce nic nie przerabiałem, wcisnąłem blaszki na wcisk i mocno trzyma. Dzisiaj wieczorem jak nie zapomnę to pójdę zobaczyć jak to działa.
