scenic kopci i szarpie
sadek
Witam kolegów
Autko jak w temacie Renault Megane-scenic rok 2000 1.9 d 47kW Po odpaleniu chwilę chodzi dobrze a następnie zaczyna rzucać silnikiem i auto po dodaniu gazu strasznie kopci na szaro-biało . Po podłączeniu clipa wyskoczył błąd ''obwód elektrozaworu kąta wyprzedzenia '' Czy błąd ten informuję że zawór w pompie nie reaguję ( ten dolny w pompie z 2 białymi przewodami ) czy coś z wtryskiem sterującym ??? Podejrzewam jedną z tych usterek .Proszę o podpowiedzi w temacie a dokładnie potrzebuję informacji jak sprawdzić wtrysk sterujący i jak sprawdzić elektrozawór na pompie .Potrzebuję ich wartości i jak je zmierzyć .Dodam że rozrząd sprawdzony i jest właściwie założony Usterka nasilała się stopniowo .
Proszę o porady i sugestię
Podobne objawy wystąpią gdy będzie zbyt słaby przepływ paliwa, np. przytkany filtr. Pompa podająca, będąca częścią pompy wtryskowej, nie mogąc zassać odpowiedniej ilości paliwa, nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia potrzebnego do sterowania zaworem regulacji kąta przyśpieszenia.
Scenic z tego rocznika miał silnik f9q o mocy 98KM ale może były też montowane inne silniki diesla.
Zawór regulacji powinien mieć oporność ok.15 omów.
Wtrysk sterujący z silnika f9q ma 100 omów oporności.
dziękuję kolego za podpowiedź , jutro walki ciąg dalszy Posprawdzam parametry i dam znać Może jakieś inne sugestję na moją usterkę .???
Dodano: 09 mar 2012 - 22:32
koledzy jutro walczę dalej z autkiem Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ jeden z kolegów pisał mi że podane wyżej parametry nie tyczą się pompy lucas .Możecie je zweryfikować ??? Prosiłbym o pomoc w dokładnym ustaleniu parametrów . Może jeszcze jakieś uwagi co można spraedzić ???
