Olej w kolektorze-norma?
Witam, użytkownik P_r_z_e_m_o mi podpowiedział mi jak wyjąć czujnik MAP z kolektora. I no dziś wyjąłem czujnik Map i tam był cały w oleju a w otworze w kolektorze był olej(i to dużo) i pływał sobie tak jakby ktoś nalał olej do kolektora. I pytanie skąd wzięło olej? I gdzie szukać przyczyny?
A i szukałem w szukajki i nic nie ma o oleju w kolektorze.
Edytowane przez airbites
JA mam takie pytanie nie miałeś kiedyś za duzo oleju silnikowego zalane powyżej stanu lub choć niekoniecznie równo ze stanem na bagnecie?? Dalczego pytam jak masz za duzo oleju może on być wyrzucany przez odmę a ona idzie do przewodu z powietrzem i tam wtedy może być olej ale przy okazji pewnie będzie do czyszczenia niedługo przepustnica. To taki jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy drugi to ja miałem w dieslu że kolektor ssący był niedokręcony i jak mi wyciekał olej z pokrywy to prosto do niego, ale to akurat mój przypadek. sprawdz czy przewód odmy jest za olejony jak tak to masz już pewną poszlakę.
