a ja mam pytanie i prosze o porade ostatnio mierzyłem tarcze na przedzie w swoim scenicu wymiar na oko 265 mm grubosc ok 24mm to bedą tarcze 259mm? czy moge tez zamontowac te 280mm? czy bedzie jakis kłopot jesli wybrałbym te 280mm?
Nie wydaje mi się żebyś dobrze zmierzył grubość tarcz, jeżeli masz tarcze o śr. ~260 mm to ich grubość wynosi od 20 - 22 mm.
Wg sam naprawiam powinieneś mieć tarcze śr./gr. nominalna/gr. minimalna mm
262/22/19,8 lub 259/20,6/17.7
Taka grubość tarczy jest w tarczach o śr, 280mm i jest to gr, nominalna.
Jeżeli Twój pomiar grubości tarcz jest prawidłowy to powinieneś mieć tarcze o śr. 280mm i są one nowe lub prawie nowe.
Również wykorzystaj powyższy link.
P_r_z_e_m_o to jakie powinienem kupic tarcze? skoro pomiar wyszedł 265 mm ? kupic te 259mm czy 280mm chetnie zamontowałbym te 280mm ale nie mam pojecia czy wszystko bedzie pasowac... dodam ze tarcza nie wypełnia całego koła które sa w rozmiarze 15 cali
Edytowane przez czarek1212
Popatrz
Które tarcze są montowane w Twoim modelu :lol:
Napisałem skąd mam te informacje? Napisałem ! A Ty dalej swoje.
Pytam jeszcze raz
Co jest powodem, że chcesz zmienić tarcze:?:
powodem wymiany tarcz jest drganie kierownicy przy hamowaniu,felgi mam proste zbierznośc ok wymienione gumy stabilizatora i dalej trzesie kierownica przy hamowaniu, im wieksza predkosc tym bardziej trzesie przy hamowaniu auto mam od prawie trzech lat i nie były wymieniane tarcze jedyny problem to wybranie odpowiedniego rozmiaru tarcz, tez mam ta ksiazke i wiem ze wystepuja dwa rozmiary tarcz a ze zmierzyłem i pomiar wyszedł 265mm to nie mam pojecia czy maja byc 259mm czy 280mm
Patrząc na Twój opis auta w profilu powiedziałbym, że powinieneś mieć tarcze 262 mm.
Jeżeli zmierzyłeś że masz tarcze 265mm to powinieneś bez problemu włożyć 262mm i takich szukaj.
