Modyfikacje wydechu i filra powietrza
aras189
Możesz też pokusić się o:
-Głwoica + kolektor dolotowy ( głowica po tzw.portingu, poszerzone kanały dolotowe, polerowna, planowana w celu zwiększenia kompresji; kolektor dolotowy spasowany z głowicą, powiększone kanały dolotowe)
-Wałek ( z ori przerobiony na ostrzejszy, azotowany)
-Koło zamachowe ( "odchudzone", wyważone)
Tylko:
Jak wiadomo taka przeróbka wymaga późniejszego strojenia.
chcesz zalozyc stozek w e7j zobacz jak to u mnie zostalo zrobione. trzeba dorobic mocowanie przepustnicy bo jak zdemontujesz puche filtra to przepustnica jest pod nia i filtr ja trzyma. Co mozesz zrobic to rowniez zamontowac kolektor 4-2-1 elia/viga do 1.6 - taki mam u siebie, zalozyc jakis lepszy wydech. Mozna tez wziac tloki z 1.6 - i bedzie 1.6. Nie wiem jak przepustnice z Dacii Logan czy maja wieksza srednice wewnetrzna bo to tez mozna by zaadoptowac bo te daciowe silniki to defakto e7j/k7m troche tam zmodyfikowane wiec cos z tego mozna by zaadopotowac, mozna tez walek od swiatka zalozyc ale to wszystko koszty, moze okolice 100KM bylby w zasiegu, ale na pewno nie na gazie.
1 sprawa jak chcesz sie przekonac jedz na hamownie i zobacz co tam w ogole zostalo.
BTW z gowna bata nie ulepisz - sam o tym wiem bo mam ulepszona wersje tego gowna :-)
A co do tego co mowilem wczesniej to - lpg masz zestrojone na mieszanke paliwowo powietrzna zapodasz stozek - zmieni sie ilosc zasysanego powietrza i na 99% samochod bedzie wariowal na gazie bo komputer od gazu sie nie przystosuje - wystroisz silnik na gazie pod stozek, stozek sie zapcha i znowu te same jajca i tak w kolko macieja. Pojedziesz na regulacje na brudnym stozku znowu inne odczyty.
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
zalezy jaka instalacje gazowa ma , a skoro ma przedliftowe 1.4 to na pewno nie ma sekwencji tylko zwykla instalke i moze nie specjalnie to pracowac;) chodz w sumie wtedy srube podkrecic i powinno jakos jezdzic:) a 2 sprawa ze trzeba troche w 1.4 8v sie narobic zeby zalozyc stozek i to nie bedzie 100 zl
Mów co chcesz ale silnik jest bardziej elastyczny po takim zabiegu.
Elastyczniejszy?
zacznijmy od: http://autofoto.pl/blogs/blog_silnika/archive/2009/05/25/elastyczno-was-ist-das.aspx
Jak wyjaśnić Twoje dobre wrażenie? Dałeś przepustnicę o większej średnicy więc przy tym samym kącie odchylenia masz większe światło. Stawiam skrzynkę dobrego piwa jeśli zamiana przepustnic wyjdzie na charakterystyce zewnętrznej :-)
Jakby przynajmniej wałki ostrzejsze wrzucić, to podmiana przepustnicy miałaby jakiś sens. Ale kto będzie kupował wałki do 1,4?
