Kontrolka poduszki - brak komunikacji
Jakiś czas temu zapalała się i gasła kontrolka Airbag oraz Service a teraz pali się na stałe:( Sprawdziłem wszystkie wtyczki pod fotelami, napinacze oraz sam sterownik czy wszystko jest dobrze podłączone. Taśma w kierownicy pracuje cicho nic nie słychać. Więc postanowiłem podłączyć auto pod komputer. Kolega podłączył i tu jest problem. Komunikuje się z wszystkimi modułami oprócz poduszek. Co może być tego przyczyną??? Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia i brak mi pomysłów. Elektryk twierdzi że trzeba sprawdzić wszystkie przewody od sterownika bo gdzieś coś niby jest nie tak.
Czekam na jakieś propozycje. Dziękuje
Miałem taki sam problem nadmieniam że samochód jeździł normalnie tylko ja mam megankę II ale może być podobnie a więc obok akumulatora jest taka skrzynka z wtyczkami i bezpiecznikami wyciągałem je pojedyńczo czyściłem pędzelkiem ze spirytusem i wkładałem te wtyczki miałem zaśniedziałe ,sprawdziłem też bezpieczniki i to mi pomogło
Bardzo dziękuje za pomoc, bo już nie byłem pewny czy jakąś otrzymam. Nawet nie sądziłem że ktoś miał taki przypadek <piwko> Na pewno to sprawdzę i dam znać.
Niestety i ten pomysł zawiódł :) Komputer to Launch. Łączy się z wszystkimi modułami i sterownikami oprócz poduszek. Zauważyłem też że pojawił się problem z centralnym zamkiem, tzn jak chce zamknąć przyciskiem na desce rozdzielczej to się zaraz otwiera ale jak nacisnę drugi raz to już się zamknie i jest ok. Trochę to dziwne. Po wykasowaniu błędu jest dobrze do pierwszego uruchomienia silnika.
jak zniknie kłopot poduszek to i centralny zacznie działać prawidłowo, to normalne. Przy wykryciu usterki poduszki drzwi zostają otwarte.
Aha dobrze wiedzieć. W wolnej chwili będę z znajomym elektrykiem na podstawie schematu elektrycznego wszystko sprawdzał. Dam znać jak rozwikłam tą sprawę. Może ktoś też miał lub będzie miał taki przypadek. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę pisać.
  • 5 miesięcy temu...
Witam ponownie.
Przyszła zima i kontrolka poduszki znowu zaczyna zapalać się i gasnąć. Korzystając z okazji podłączyłem auto pod komputer i wyskoczył błąd DF002, jakiś probelm z napięciem komputera. Co ciekawe raz się łączy a po chwili wyrzuca brak komunikacji.
Może ktos miał taki przypadek i wie gdzie szukać tego problemu.
Witam wszystkich. Mam dokładnie ten sam problem - wszystko się komunikuje oprócz modułu Airbag. Świeci się kontrolka Airbag + SERV. Kiedyś do modułu można było się podłączyć i wtedy wywalało błąd prawdopodobnie taśmy .
