Światła do jazdy dziennej podłączenie
Witam szanownych użytkowników forum :-)
Mam pewien problem. Dzisiaj zaopatrzyłem się w światła do jazdy dziennej z diodami led. Nie mam zbytnio pojęcia o elektryce więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli chcesz odpowiedzieć głupim postem poprostu nie pisz go w ogole. Do rzeczy :-)
Z lamp wychodzą 3 przewody
-biały
-czarny
-czerwony
Czarny podłączam pod akumulator do - , biały muszę podpiąć do świateł mijania a czerwony pod kabel ze stacyjki. Problem w tym że nie wiem gdzie mogę znaleźć kable do podłączenia przewodu białego oraz czerwonego . Czy możecie pomóc ? Mile widziane będą zdjęcia. Widziałem wiele tutoriali o podłączeniu tych świateł lecz nie mogę znaleźć nic pod megankę I .
Z góry dziękuję za pomoc oraz czekam na odpowiedzi :-)
Na odpowiedź nie licz bo jest mnóstwo stron na ten temat wystarczy użyć opcji :-)
W tym poście nawet admin ci to potwierdzi :-) Ale masz i też tam odpowiedź :-)
http://megane.com.pl/topic/34325-gdzie-znajde-po-zaplonie-w-komorze-silnika/page__view__findpost__p__265965
Biały sobie podepnij lepiej do świateł postojowych, bo po co jeździć jednocześnie na światłach mijania i na dzienych. Wtedy nie byłoby sensu ich zakłądać wg mnie. Możesz się wpiąć bezpośredni w przewody idące do lampy przeciągając kabel pod zderzakiem. Wtedy bedziesz włączał światła dzienne tak jak postojówki i będą świecić razem. A kabel do stacyjki to tam gdzie masz regulację kierownicy jest taki plastik. Odkręć go i kuaże ci się wiazka z 4 kablami : biały, czerwony, żółty i pomarańczowy. Wepnij się w żółty, na nim pojawia się +12 po zapłonie. Wszystkie połączenia dobrze zabezpiecz izolacją.
Można bliżej. Ja podpiołęm się do białej kostki w skrzynce przekaźników w komorze silnika. Jest tam plus po stacyjce i plus do postojówkach. Minusowy kabel podłożyłem pod śrubę która mocuje skrzynkę. Wtedy światła dzienne zapalą się jak przekręcisz kluczyk w zapłon (nieważne czy silnik pracuje czy nie), a zgasną po włączeniu postjówek.
Dołożyłem między plus po stacyjce, a plus od świateł dziennych moduł który poda napięcie na światła dzienne dopiero jak alternator zacznie ładować. Czyli samo włączenia zapłonu nie zapali świateł, zapalą się wtedy jak uruchomie silnik.
