Środkowa konsola - jak rozkręcić
Zabrałem się za oklejanie folią karbonową środkowe kokpitu.
Nie wiem jak zabrać się do ściągnięcia plastiku wokół przycisków świateł awaryjnych oraz zamyknia/otwierania drzwi. Jak i wyżej, plastiku w którym umieszczone są kratki nawiewów.
Bardzo proszę o pomoc, nie znalazłem nigdzie podobnego tematu.
Edytowane przez uncja
Odkręć te śrubki i jedna część Ci zejdzie. Wyżej nie rozbierałem.
W tych samych miejscach są i kolejne 2 TORXy, które przytrzymują panel regulacji nawiewami i całą konsolę. Reszta chyba na zatrzaskach po bokach konsoli.. Radio oczywiście trzeba wcześniej wydłubać za pomocą uchwytów lub 4 gwoździ.
Dodano: 09 kwi 2012 - 15:07
potem wyjąć te przyciski wygląda na to że są na wcisk,
Tak, są na wcisk ale najlepiej je wypchnąć, wkładając rękę przez otwór po wyciągniętym radiu.
obawiam się, ze elementy, o które pyta autor są zgrzane do deski i nie da się ich wyjąć bez demontażu całego kokpitu.
A sam przycisk zamykania da się wyjąć po wyjęciu radia tak żeby deski nie trzeba ściągać
Można po prostu wyciągnąć przycisk centralnego zamka jest to pokazana w instrukcji założenia alarmu stig 41 w download
Edytowane przez pasek
