borek25wawa Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam, mam nietypowy problem, a mianowicie właśnie odebrałem auto z przeglądu po 30000 km, przy okazji którego wymieniono mi przepaloną żarówkę podświetlenia gniazda zapalniczki, i wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że podświetlenie zapalniczki ma kolor inny niż reszta deski rozdzielczej, w serwisie powiedzieli, że żarówka wkładana oryginalnie na pierwszym montażu ma jakiś błękitny kapturek, którego nie można przełożyć na nową żarówkę, a serwis nie ma takich żarówek do dyspozycji i mają tylko w kolorze tradycyjnym i efekt jest jaki jest, kolor podświetlenia inny niż reszta deski, czy ktoś może wymieniał żarówkę podświetlenia gniazda zapalniczki, czy miał ktoś podobną sytuację. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kammat1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Witam!mam pytanie ,a w jaki sposób mozna samemu wymienić taka żarówke,bo mam tez przepaloną ,a jakoś nie chce mi sie jechac tylko z tym problemem do ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek25wawa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Szczerze powiem, że nie interesowałem się tym, a mieli mi to wykonać a ASO przy okazji przeglądu, ale póki co jest problem z właściwą żarówką (z jej kolorem) i czekam narazie na sygnał z ASO co mają zamiar dalej z tą sytuacją zrobić, ale jakby ci się udało zmienić zarówkę i dostać takż we właściwym kolorze to proszę o info z podaniem miejsca gdzie można kupić taką żarówkę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterZgora Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Ja włożyłem taką w białym kolorze. Z tym niebieskim kapturkiem to prawda, też próbowałem przełożyć do nowej żarówki, ale jest wykonany z cienkiem gumy i cały się rwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek25wawa Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam, Renault zarządziło wymianę całego gniazda zapalniczki na ich koszt, także sprawa juz załatwiona pozytywnie. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_1979 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam.W moim scenicu 2 też miałem problem z podswietlaniem zapalniczki.Udało mi się wyjąc starą z niebieskim kapturkiem a w jej miejsce dałem nową w kolorze niebieskim.Dostepne w każdym sklepie z elektroniką.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kammat1 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Witam! a czy jest gdzieś jakaś wzmianka o tym ,że ASO wymienia na ich koszt całe to gniazdo?Ja dzisiaj dzwoniłem w tej sprawie do salonu Renault w Wodzisławiu śl. i nic o tym fakcie nie wiedzą!!!?,moga ewentualnie wymienic samą żarówkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek25wawa Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 witam, wzmianki nie ma ale skoro nie mieli żarówki właściwej, a auto jest na gwarancji to widocznie wyszli z założenia, ze nie ma powodu abym płacił za całe gniazdo i wzięli to na siebie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kammat1 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Witam! mi niestety wymienili też tą żarówkę ,ale na zwykłą żółtą -wygląda to ogólnie fatalnie,zgłosiłem ponownie ten problem w ASO,czekam już ponad miesiąc na odpowiedź!!!Serwis tłumaczy sie czekaniem na odpowiedź z Renault z Francji,mam więc ponownie pytanie w jaki sposób można samemu wyjąć ten wkład zapalniczi razem z żarówką,mam zamiar sam soie ją wymienić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Hmm, jakaś epidemia z tymi żarówkami jest, że tak szybko padają. Ja to miałem wrażenie, że w ogóle nie ma podświetlania tego gniazda, żarówka musiała mi się spalić bardzo dawno temu, a pomimo tego na żadnym z przeglądów gwarancyjnych nikt tego nie zauważył. Ciekawe, czy na przeglądzie pogwarancyjnym zauważą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekmegane3 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Wymieniał może już ktoś sam żarówkę podświetlenia zapalniczki w konsoli środkowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 tak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekmegane3 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Możesz podpowiedzieć jak to zrobić i jaką żarówkę dawałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Aby wymienić żarówkę podświetlania zapalniczki musisz: - zdjąć listwę, która jest nad schowkiem, - odciągnąć do siebie kierownicę i zdjąć mały kawałek plastiku, który jest po lewej stronie klimatronika, - od dołu ciągniesz środkową cześć konsoli i masz już dostęp do żarówki. Nie pamiętam symbolu żarówki, 1.2W wciskana. Trzeba tylko uważać przy zdejmowaniu z niej niebieskiej gumki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekmegane3 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
