Bęben hamulcowy problem ze zdjeciem
Próbowałem dzisiaj zdjąć bęben aby ocenić stan szczęk. Niestety po zdjeciu koła, odkręceniu śruby bęben nie chciał zejść. Pod śrubą jest taki spręzysty pierścień, jego nie zdjełem bo nie mam odpowiednich szczypiec. Mam pytanie czy bęben nie zszedł bo ma moze ranty czy może trzeba najpierw wyjąć ten pierścien i wtedy bęben zejdzie?
Skoro to I phI to gdzie tam pierścień <piwko>
Nawet jak są ranty to da się to zdjąć. Młotek do ręki i lekko opukać bęben aby zluzowały się szczęki. Można lekko podważyć z jednej strony i z drugiej lekko popukać. Nie ma bata musi zejść :)
Jest taka zębatka mała w mechanizmie między szczękami i wkładając płaski wkrętak przez otwór na śrubę i przekręcając tą zębatkę szczęki schodzą się do siebie i bęben bez problemu schoodzi. W mojej megi tak jest. Niestety nie dysponuje zdjęciem żeby pokazać konkretnie o co chodzi ale myślę że niektórzy wiedzą o co chodzi i może ktoś ma jakąś fotke szczęk i zębatki o której mówie.
Chodzi o pierścień zabezpieczający łożysko (pierścień Zigera).
Jak są duże ranty na bębnie, opukanie nic nie da. Przy próbie ściągnięcia bębna na siłę, można zerwać okładziny szczęk.
pawelb5913, masz na myśli to:
Samoregulator
Edytowane przez Kreciq
Wiele razy ściągałem bęben z rantami i jeszcze nie udało mi się uszkodzić szczęki. Jedyne co to sprężynki przytrzymujące szczękę do tarczy kotwicznej.
Może to coś pomoże http://megane.com.pl/topic/15489-wymiana-szczek-hamulcowych-instrukcja/
Edytowane przez zawisza1980
W Megane 1 ph1, piasta jest na bębnie (jest to jedność). W Scenic bęben przykręca się do piasty. Ale zgodzę się, że pierścienia nie trzeba zdejmować. Bez ściągacza bardzo ciężko jest zdjąć bęben.
Mi się udało zerwać okładzinę. Sprężynki okazały się mocniejsze od okładziny.
jak bęben nie chce zejść, to trzeba odkręcić dużą nakrętkę, przykręcić koło i wtedy szarpać.
