Zdarty gwint pod cewką
Panowie mam problem. Otóż jedna z cewek mi wyskakuje na skutek zdartego gwintu w bloku silnika.
W pozostałych cewkach wymieniłem śruby na trochę dłuższe i na razie jakoś trzymają ale jedna w ogóle.
Czy ktoś miał może podobny problem. Jak sobie z tym poradzić? Tuleja, gwintowanie czy jest może jakiś
klej?
Pozdrawiam,
Michał
http://allegro.pl/helicoil-zst-do-naprawy-zerwanego-gwintu-m6-x1mm-i2236799317.html masz zestaw do regenerecji gwintów ja tym regenerowałem gwint przy mocowaniu wtrysków i trzyma idealnie Edytowane przez kimbo
Dzięki za odpowiedzi. Jednak co do wymiany pokrywy zaworów to trochę mija się to z celem. Po drodze mamy demontaż górnego kolektora ssącego i pojemnik oleju odparowanego. Do tego dochodzi komplet uszczelek o samej pokrywie nie wspominając.
W pokrywie nie ma uszczelek, wszystko uszczelniane jest silikonem wysokotemperaturowym. Poza tym jak się odkręca pokrywę trzeba uważać na wałki rozrządy, bo są przytrzymywane przez pokrywę.
Nie polecę marki. Poszedłem do sklepu, ze stojaka wybrałem tubkę silikonu wysokotemperaturowego (do 350°C), szary, zapłaciłem chyba 15 zł.
Może ktoś inny coś podpowie.
