Zatarta sprężarka klimatyzacji
Zatarła mi się spręzarka klimatyzacji,jak nie jest włączona to niezasprzeglone kółko chodzi OK.Jak włączę to po około minucie zaczyna łapać i palić pasek
Moje pytania to
Czy jest szansa aby zatarcie było po za układem chłodzenia i można wymienić łożysko bez ściągania czynnika chłodzącego
Jeżeli będzie wymagane wyjęcie sprężarki to czy trzeba czyścić układ ,kiedy nie trzeba i co z innymi elementami /skraplacz filtry itp/
Czy czyszczenie to naciąganie przez mechaników czy można ograniczyć sie do filtra
jeśli bez załączenia sprężarka się kręci (w sensie wirnik w sprężarce) to ja szukałbym przyczyn w elemencie uruchamiającym samą sprężarkę ( w VW jest to sprzęgło elektromagnetyczne). Jeśli natomiast jest to łożysko to raczej nie da się tego wymienić na aucie i przy okazji dobrze jest przeczyści układ z opiłków itp
Z tego co piszesz wymiana łożyska nic nie da. Tu trzeba wymienić całą sprężarkę. Tego nie da się zrobić bez wyjęcia sprężarki z samochodu. Trzeba więc opróżnić układ z czynnika.
