Problem z cyklu poduszka i serws.
Witam Koledzy!!!
Mam taki problem juz od dłuższego czasu a mianowicie świeci się ciągle kontrolka poduszki powietrznej i serwis, dawniej dawniej... było tak że na moment zaświeciła sie taka kombinacja kontrolek wsadzałem ręke pod siedzenie pasażera i wystarszyło tylko lekko ruszyć kablem kóry się własnie tam znajduje ( ręce które leczą <piwko> )ale tak jak już wcześniej wspomiałem od pewnego czasu paten ten nie pomaga :) . Sugerując się wypowiedziami kolegów odpiąłem akumulator wyłączyłem poduszke pasażera i odkeciłem fotel pasażera.... myślałem że coś z ta kostką nie tak i tu się własnie zdziwiłem. Z kostką wszystko ok kable wszystkie podpięte nic nie urwane. Myślę sobie pewnie zanieczyszczone są styki. Rozpiąłem kostkę i okazało się że i to podejrzenie było błędne. Kostka wyglądała jak nowa. To samo zrobiłem z kablami pod siedzeniem kierowcy. Efekt taki sam. Ok szukam dalej odkręciłem osłone kierownicy nic nie wisi wszysyko jest na swoim miejscu. Zniechęcony i ZAWIEDZIONY :) odpuściłem sobie dalsze majsterkowanie. Podłaczyłem akumuulator przykręciłem siedzenie. Odpalam samochod i patrzę nie świecą się - myślę CUD - a tu nagle zaczyna świecić sie kontrolka wyłączonej poduszki pasażera. Natychmiast po włączeniu poduszki pasażera włączyła sie kontrolka serwis i poduszka.
Wnioski po dzisiejszym zabiegu:
- kostka pod siedzeniem pasażera i kierowcy ok ( nie ma żadnych luźnych kabli)
- brak luźnych kabli przy kierownicy.
Czy jest ktoś może na forum kto miał podobny przypadek?
Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić a żeby naprawić usterkę??
Z góry dziękuję i pozdrawiam Hubert
Powiem Ci szczerze że coś grzebałem przy kierownicy ale nie udało mi się odsłonić jej całej <piwko> . Tam sa tak jak by dwie osłony. Obie odkręca się z pod spodu. jedna jest na 2ch śrubkach jedna jest na 3ch srubkach. Wykręciłem wszystkie. Udało mi się zdjąć tylko jedna osłonę ta króra osłania włączniki, świateł, wycieraczek itp. A tej drugiej takiej dużej już nie dałem rady :) odkręciłem dwie sruby z pod spodu ale to nic nie dalo. Bo mam rozumieć że ta tasma jest właśnie pod tymi osłonami??
Edytowane przez hubert20
A sprawdzałeś taśmę w kierownicy? To jest typowa usterka w MII...
A jak taśma jest walnięta to powinno strzelać (przeskakiwać coś - trudno opisać ten odgłos) w kierownicy podczas skręcania?
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Ja mam pytanie odnośnie kontrolki wyłączenia poduszki pasażera, czy ona powinna na chwile się zapalić jak odpalam auto? czy tylko jak się wyłączy ją tym włącznikiem z prawej strony schowka? Bo u mnie własnie się nie zapala razem ze wszystkimi podczas odpalania auta.
z góry dziękuje i pozdrawiam
Nie. Ona się zapala tylko i wyłącznie jak poduszka pasażera jest wyłączona.
